Criar uma caixa de corte no SCENE
As caixas de corte ocultam partes de um projeto de varredura 3D sem eliminar os dados do ponto de varredura. Essas caixas podem ser redimensionadas, giradas e manejadas das para ocultar qualquer parte de uma varredura.
Interface de fluxo de trabalho
Há várias maneiras de criar caixas de corte na vista 3D. Na faixa de opções Explorar, clique em Corte automático e clique em uma das três opções.
- Caixa de corte automático - Clicar Caixa de corte automático cria uma caixa de corte próxima ao centro da vista 3D atual. A caixa cobrirá aproximadamente dois terços da tela por padrão.
- Caixa de corte com um clique - Este método cria uma caixa de corte centrada em torno de um ponto selecionado e coplanar até a superfície do ponto.
- Caixa de corte de três cliques - Este método cria uma caixa de corte delimitando exatamente três pontos escolhidos e coplanares até a superfície definida pelos pontos.
Alinhar uma caixa de corte a um plano
Uma caixa de corte também pode ser criada usando um objeto de plano para referência. Na vista 3D, clique com o botão direito do mouse no plano desejado na vista do projeto Estrutura e clique em Novo > Caixa de corte alinhada.
- Se o plano for ilimitado, a caixa de corte será criada como um cubo de unidade centrado no ponto de referência do plano. As faces da caixa serão paralelas ao plano selecionado.
- Se o plano for limitado, a caixa de corte irá fechar firmemente o polígono limite do plano.
Interface clássica
Clique em Criar uma nova Caixa de Corte na Barra de ferramentas 3D para criar uma caixa de corte automática. Use o submenu da caixa de corte para criar caixas de corte de um ou três cliques.
Criando uma caixa de corte
Uma vez criada a caixa de corte, use a barra de ferramentas da caixa de corte para controlar a caixa e suas opções de visibilidade. A etiqueta da barra de ferramentas indica qual caixa de corte ela controla.
- Manipuladores de escala – Clique e mova uma seta colorida para redimensionar a caixa na direção da seta. Clique e mova o cubo de canto cinza para redimensionar todo o cubo.
- Manipuladores de rotação – Clique em uma faixa colorida para girar a caixa nesse eixo.
- Manipuladores de tradução – Clique e mova as setas intersectantes para mover a caixa.
- Restaurar transformação anterior – Desfaz a última alteração
- Reaplicar alteração de transformação – Refaz a última alteração
- Restaurar transformação inicial – Desfaz todas as alterações
- Visibilidade da caixa de corte – Oculta/exibe novamente a caixa de corte
- Ocultar pontos – Designa se os pontos dentro ou fora da caixa devem estar ocultos
- Ativar/desativar corte – Alterna o corte para a caixa selecionada
SCENE 5.3 e anterior
Há três maneiras para criar uma caixa de corte SCENE 5.3:
- Automaticamente (padrão) – Clique no botão Criar uma nova caixa de corte na barra de ferramentas de vista 3D. Uma caixa de corte será criada perto do centro da vista 3D atual. A caixa será dimensionada de modo que cubra aproximadamente dois terços da tela.
- Conectada a uma superfície selecionada – Clique nesta opção do Criar uma nova caixa de corte no menu suspenso na barra de ferramentas vista 3D . Clique em três pontos na vista para determinar uma superfície. Uma caixa de corte será, então, criada com uma das suas faces coplanar à superfície definida pelos três pontos escolhidos. A caixa de corte será escalada de forma a envolver exatamente os pontos escolhidos.
- Alinhada a um objeto de plano limitado ou ilimitado – Selecione Nova > Caixa de corte alinhada no menu de contexto de um objeto de plano para alinhar uma caixa de corte ao objeto:
- Plano ilimitado: A nova caixa de corte será criada como um cubo de unidade centrado no ponto de referência do plano. As faces da caixa serão paralelas ao plano selecionado.
- Plano limitado: A nova caixa de corte envolverá firmemente o polígono limite do plano limitado.
Consulte também
- Manual de treinamento do SCENE
- Manual do usuário do SCENE
- Folheto de especificações técnicas do SCENE, SCENE Capture e SCENE Process
Palavras-chave
Ocultar varredura, ocultar pontos, remover complexidade, limpar exibição, ocultar, remover, apagar, excluir
