Ativar ou atualizar uma chave do produto ou dongle de licença do SCENE
Etapas rápidas
Antes de começar, garanta o seu sucesso seguindo estes passos.
- Verifique se você tem uma conexão de internet estável.
- Assegure-se de ter privilégios de administrador no seu computador.
- Desligue todos os softwares antivírus e de firewall, pois isso pode afetar o processo de ativação. Vamos lembrá-lo de reativá-los ao final deste processo. Se você não sabe como fazer isso, entre em contato com seu departamento de TI.
- Se você usar um dongle, insira-o na porta USB do computador antes de prosseguir.
Aviso: Se você não inserir o dongle, o software não encontrará uma chave de licença e o processo de ativação ou atualização falhará. Para corrigir isso, feche o FARO® SCENE, insira o dongle e comece de novo. - Faça o download e instale o Software SCENE.
Abra o SCENE e execute-o como uma avaliação ou se você tiver uma chave do produto ou dongle, ative ou atualize sua licença.
As seções para as diferentes interfaces SCENE encontradas abaixo mostram como acessar o gerenciador de licença e ativar ou atualizar uma chave de licença usando um processo automático ou manual. Basta selecionar a interface que se aplica ao seu ambiente de trabalho para obter instruções passo a passo.
Vídeo
Neste vídeo de 12 minutos, Si Horton, Engenheiro de Aplicações da FARO, ajuda a instalar SCENE e seu kit de desenvolvimento de software (SDK), verificar a placa gráfica e definir as opções iniciais. Ao fazer isso, você garante que você pode começar rapidamente com o seu projeto de documentação 3D. Você pode usar as seções deste artigo para percorrer a ativação da licença e atualizar uma licença SCENE existente. Clique nesses links para detalhes sobre o SCENE SDK e verificação da placa de vídeo. O manual do SCENE pode ajudá-lo com a configuração das opções que Si sugere.
Visão geral
O SCENE vem com uma chave de licença de avaliação de 30 dias que permite que você execute e use o SCENE. A chave experimental não tem que ser ativada. Destina-se a dar-lhe tempo para se familiarizar com o SCENE Process ou para entrar em contato com Vendas da FARO e comprar o SCENE Process e escolher uma opção de garantia. Como parte desta compra, você recebe uma chave de licença como um dongle/portlock ou chave do produto você digita no software. A chave dá direito a receber atualizações de software durante um tempo especificado.
Ativar chave
- Usando um dongle? Chaves de licença armazenadas em um dongle não precisam ser ativadas. Antes de abrir o SCENE, insira o dongle em uma porta USB no seu computador. Em seguida, clique duas vezes no atalho do SCENE
na sua área de trabalho para abrir e usar o processo SCENE. A licença no seu dongle é automaticamente detectada.
- Usando uma chave do produto? Você deve ativar uma chave do produto na primeira vez que usar o SCENE. Você pode usar um processo automático ou manual para ativar sua chave do produto.
Atualizar chave
Se quando você instalou o SCENE você selecionou Ativar verificação de atualização automática, ou você selecionou essa opção nas configurações do SCENE, quando uma nova versão do SCENE estiver disponível, você receberá uma notificação. Você pode optar por atualizar ou esperar até mais tarde.
Quando você atualiza, o processo será automático, desde que você tenha uma conexão de internet estável, espaço suficiente para instalar a versão mais recente no disco rígido do seu computador e tenha uma garantia atualizada. Para garantir que sua garantia esteja atualizada, verifique seu status no FARONow. Se você achar que sua garantia expirou, você pode continuar usando a versão do SCENE que já está em execução no seu computador. Porém, você não poderá executar atualizações de software continuamente até que a garantia seja renovada. Clique aqui para obter informações sobre como renovar sua garantia.
Depois de renovar a garantia, use a seção atualização manual da chave do produto neste artigo para aplicar a atualização e estender o tempo em sua chave existente: dongle ou chave do produto. Isso lhe dá direito de receber e usar atualizações para o SCENE.
Mesmo quando você está dentro do tempo especificado na chave, ao atualizar o SCENE de uma versão principal para outra, o software pode solicitar que você atualize sua chave. Um exemplo disso seria quando você atualiza o SCENE da versão 6.x para 7.x. Quando isso acontecer, basta atualizar a chave sem se preocupar com a garantia.
Gerenciador de licença
Para ajudá-lo a manter as chaves, o SCENE possui um Gerenciador de Licença integrado. O Gerenciador de licença permite adicionar, ativar, gerenciar, atualizar e transferir chaves, além de verificar informações como tipo de licença e data de expiração. A maneira como você acessa o gerenciador de licença varia de acordo com a interface do SCENE que você usa. Consulte o Manual do usuário do SCENE.
Dicas
- Torne sua vida mais fácil mantendo uma lista de chaves, instalações relacionadas do SCENE em computadores específicos em seu ambiente de trabalho e IDs de garantia relacionados. Esta lista ajuda-o quando chega o momento de renovar suas garantias.
- Sempre consulte Antes de você começar a seção Início rápido para garantir que os processos automáticos de ativação e atualização sejam concluídos com êxito.
- Comece com os processos automáticos e use os processos manuais somente se os automatizados não forem bem-sucedidos em seu ambiente de trabalho.
- A instrução para os processos de ativação ou atualização varia dependendo da interface SCENE que você está usando. Para ver os detalhes passo a passo, expanda a seção da interface que você usa.
- Se você usar chaves de licença de rede, clique aqui para instruções.
Interface de fluxo de trabalho
Acesse o gerenciador de licença
- Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no atalho SCENE Process
. O SCENE é aberto usando a interface do fluxo de trabalho. Se aparecer Atualizações e Notícias, tire um minuto para ler isso e clique em Fechar.
- Clique no ícone de Engrenagem
no canto superior direito, em seguida, na faixa de opções clique em Gerenciador de Licença. O Gerenciador de Licença aparecerá.
Ativar automaticamente uma chave do produto
- Em Gerenciador de Licença, clique em Adicionar chave do produto.
- Na janela Ativação do Produto, na aba Ativação Automática, insira sua chave do produto no campo Chave do produto e clique em Ativar.
- Aparece uma mensagem indicando que a licença foi ativada com sucesso. Clique em OK aqui e na próxima janela.
- Na janela da área de trabalho, na faixa superior, no canto superior esquerdo, clique no ícone da seta Voltar
. A página Visão Geral do Projeto aparecerá.
- Sua licença está ativada e você pode usar o SCENE.
Se as mensagens da chave de licença continuarem a aparecer, use o processo de ativação manual na seção abaixo.
Atualizar automaticamente uma chave existente
Se você acabou de fazer o download e instalou uma atualização para o SCENE e tem uma garantia atualizada, siga estas instruções. Para garantir que sua garantia esteja atualizada, verifique seu status no FARONow. Se a sua garantia não estiver atualizada, clique aqui para comprar uma extensão, vá para a seção atualização manual da chave do produto neste artigo para aplicar a atualização e estender o tempo em sua chave existente.
Se você estiver usando um dongle, antes de você começar, insira o dongle em uma porta USB no seu computador.
- Na sua área de trabalho, clique duas vezes no novo ícone do Software do SCENE
para executar o software. Ou o software é executado corretamente ou você poderá ver uma mensagem de erro de licença.
- Se o software é executado, você está pronto!
- Se uma mensagem de erro da licença for exibida, clique em Sim, e o Gerenciador de Licença aparecerá. Se o Gerenciador de Licença não aparecer, use as etapas acima para acessar o Gerenciador de licença.
- Na janela Gerenciador de licença, clique em Atualizar licenças.
- Siga as instruções até que o processo seja concluído. Sua licença é atualizada automaticamente para que você possa usar o SCENE.
Se as mensagens de erro continuarem a aparecer, use o processo de atualização manual na seção abaixo.
Interface clássica
no canto superior direito e, em seguida, na faixa de opções clique em Trocar Interface do Usuário. A interface clássica aparece.
- Na barra do menu, clique em Ajuda > Licenciamento. O Gerenciador de Licença aparecerá.
Ative automaticamente uma chave do produto
- Se uma mensagem de erro da licença for exibida, clique em OK, e o Gerenciador de Licença aparecerá. Se o Gerenciador de Licença não aparecer, use as etapas acima para acessar o Gerenciador de licença.
- Na janela Gerenciador de licença, clique em Atualizar licenças. Uma mensagem informativa aparece lembrando que você deve ter uma garantia válida e estar conectado à Internet para atualizar sua chave. Se você estiver pronto para prosseguir, clique em OK.
- A atualização da licença é executada, exibindo uma barra de status. Não feche esta janela; pode levar alguns minutos. A barra de situação verde se move enquanto o processo continua.
- Quando as mensagens de Licenças atualizadas com sucesso aparecerem, clique em OK. Sua licença é automaticamente atualizada e ativada para que você possa usar o SCENE.
SCENE 5.5 ou anterior
- Na sua área de trabalho, clique duas vezes no ícone do software SCENE para executar o software. Uma mensagem de erro de licença aparece.
- Clique em OK. A janela do gerenciador de licenças é exibida. Se o gerenciador de licença não aparecer, na barra de menus vá até Ajuda > Licenciamento.
Se você renovou recentemente sua garantia, encontrou problemas de conexão durante a atualização de uma chave de licença, aparecem mensagens de erro durante a execução do gerenciador de licença, ou após concluir o processo de ativação e mensagem de erro continuar a aparecer, ative sua chave do produto manualmente. Esse processo leva apenas alguns minutos para criar um e-mail com um arquivo .AR anexado que você envia ao sistema de licenças automatizadas da FARO. Uma vez que seu e-mail for recebido, o sistema envia um e-mail com um arquivo .V2C correspondente anexado. Use este arquivo para ativar sua licença.
Os arquivos .AR e .V2C são exclusivos para o computador que você usa com o software FARO e contém informações relativas às chaves do produto do software FARO. Você não pode trocar esses arquivos com computadores diferentes.
- No computador em que você deseja ativar a licença, use as instruções nas seções de interface acima para abrir o SCENE e acessar o Gerenciador de Licença.
- Na janela Gerenciador de Licença, clique em Adicionar chave do produto.
- Na janela Ativação do Produto, clique na aba Ativação manual.
- No campo Chave do produto, digite a chave do produto e clique em Enviar. Um e-mail aparece endereçado a SCENE-Licensing@faroeurope.com. Envie o e-mail.
Dentro de um dia ou menos, você deve receber um e-mail com um arquivo .V2C anexo do sistema de licença automatizado da FARO. Arraste o arquivo do e-mail para um local de armazenamento de arquivos no computador.
- Na janela Ativação do produto, na aba Ativação manual, na área Arquivo de Ativação de Processos, clique em
e navegue até um local onde você armazenou o arquivo .V2C. Clique em Abrir. A localização do arquivo .V2C aparece no campo.
- Clique Ativar.
Uma mensagem de sucesso é exibida quando o processo estiver concluído. - Abra o SCENE.
Se mensagens de licença continuarem a aparecer, entre em contato com o Suporte FARO.
Atualizar manualmente uma chave existente
Se você renovou recentemente sua garantia, encontrou problemas de conexão durante a atualização de uma chave de licença, aparecem mensagens de erro durante a execução do gerenciador de licença, ou após concluir o processo de ativação e a mensagem de erro continuar a aparecer, ative sua chave do produto manualmente. Gaste alguns minutos para criar um arquivo .C2V para o sistema de licenciamento automatizado do FARO. Uma vez que seu e-mail for recebido, o sistema envia um e-mail com um arquivo .V2C correspondente anexado. A aplicação deste arquivo atualiza as chaves de licença armazenadas no seu computador ou dongle.
Os arquivos .C2V e .V2C são exclusivos para o computador que você usa com o software FARO e contém informações relativas às chaves do produto do software FARO. Você não pode trocar esses arquivos com computadores diferentes.
Para criar o arquivo .C2V, use a ferramenta do sistema de atualização remota FARO (RUS). Antes de começar, certifique-se de que já inseriu as chaves do produto que possue ou, se estiver utilizando um dongle, certifique-se de que está corretamente conectado à porta USB do seu computador.
Para criar um arquivo .C2V:
- No computador em que você deseja atualizar a chave de licença, abra o RUS. No menu Iniciar, clique em Todos os programas > FARO > SCENE > FaroRUS. A janela RUS aparecerá.
- Na aba Coletar informações de status, selecione Atualização da chave de proteção existente, e clique em Coletar informação. A caixa de diálogo Selecione a chave de proteção do Sentinel aparece.
- Se você usar apenas uma chave do produto/licença ou dongle neste computador, clique em OK e passe para a próxima etapa.
- Se você usar várias chaves do produto ou dongles neste computador, para o software da FARO ou de qualquer outro fornecedor, selecione a chave do produto/da licença que se aplica ao seu software FARO e clique em OK.
SL- significa soft lock, uma chave do produto/licença armazenada no softwareno seu computador.
- Na janela Salvar status da chave como, navegue até o local onde deseja salvar o arquivo .C2V, digite um Nome do arquivo e clique em Salvar.
- A caixa de diálogo RUS é exibida com uma mensagem de sucesso quando o processo estiver concluído.
- Localize o arquivo .C2V, anexe a um e-mail e envie para scene-licensing@faroeurope.com.
Dentro de alguns minutos, o sistema automatizado enviará uma resposta por e-mail com um arquivo .V2C. Se você não receber o arquivo .V2C do sistema automatizado em meia hora, entre em contato com o Suporte FARO.
Aplique o arquivo .V2C
Depois de receber o e-mail automático com o arquivo .V2C, use o sistema de atualização remota Faro (RUS) para aplicar o arquivo. Se você usar um dongle, certifique-se de que está corretamente conectado à porta USB do computador antes de começar.
- No computador em que você deseja atualizar a chave de licença, salve o arquivo .V2C anexado ao e-mail que você recebeu do sistema de atualização de licença automatizado da FARO. Se você não recebeu este email, contate o suporte FARO.
- No menu Iniciar, clique em Todos os programas > FARO > SCENE > FaroRUS. A janela RUS aparecerá.
- Clique na aba Aplicar atualização de licença e clique
para navegar até o local onde você salvou o arquivo .V2C.
- Na janela Selecione o arquivo para aplicar, clique em Todos os Arquivos (*.*), selecione o arquivo V2C e clique em Abrir.
- Clique em Aplicar Atualização.
- A janela RUS é exibida com uma mensagem de sucesso quando o processo estiver concluído.
- Abra o SCENE.
Se mensagens de erro continuarem a aparecer, entre em contato com o Suporte FARO.
Transferir uma chave do produto de um computador para outro
O recurso Transferir Chave do Produto está disponível para o SCENE Process 7.0 e posterior. Se você estiver usando uma versão anterior do SCENE, entre em contato com o Suporte FARO para transferir a chave do produto.
Se você adquirir um novo computador ou disco rígido e usar uma chave do produto (uma chave digitada no software SCENE Process), poderá re-hospedar ou transferir a chave do computador antigo para o novo, ou de um disco rígido antigo para um novo. Quando você transfere a chave, ela é removida do computador antigo ou do disco rígido (o computador de origem) e movida para o novo computador ou unidade de disco rígido (o computador do destinatário). Os processos de transferência de chaves do produto usam a ferramenta do sistema de atualização remota Faro (RUS) no computador de origem e do destinatário.
As instruções a seguir supõem que o SCENE foi instalado e licenciado no computador de origem e que o SCENE está instalado no computador do destinatário usando uma licença de avaliação que ainda não expirou. Se a licença de avaliação expirou, você não conseguirá concluir essas instruções com sucesso. Contate o Suporte da FARO.
No computador de origem, a licença de verificação é transferível
- No computador de origem, usando um navegador, vá até http://localhost:1947/_int_/devices.htmI.
- Na página Centro de Controle Administrativo do Sentinel, cada linha contém informações sobre uma chave do produto específica que está disponível nesse computador. Você só pode transferir chaves do produto que são Locais e tem
na coluna Configuração. Se a licença que você deseja transferir não atender a essas condições, entre em contato com o Suporte FARO.
No computador do destinatário, crie um arquivo .id
- No computador do destinatário, abra o SCENE e acesse o Gerenciador de licença. Clique em Transferir licença.
- A janela RUS aparece. Clique na aba Transferir licença.
- Na área Coletar informações sobre o computador do destinatário, clique em
e navegue até um local onde você pode armazenar o arquivo .id do computador do destinatário. Clique em Salvar.
- Clique em Coletar e salvar informações. Uma mensagem aparece informando que o arquivo foi salvo no local escolhido. Clique em OK. Deixe a ferramenta RUS aberta.
- Copie o arquivo .id do computador do destinatário para o computador de origem.
No computador de origem, crie um arquivo .h2h
- No computador de origem, abra o SCENE e acesse o Gerenciador de licença. Clique em Transferir licença. A janela sistema de atualização remota FARO (RUS) aparece. Na janela RUS, clique em Transferência de licença.
- Feche o SCENE, mantendo a janela RUS aberta.
Você deve fechar o SCENE porque nas próximas etapas, a chave do produto será removida e você não poderá mais usar SCENE no computador de origem. - Na janela RUS, na área Gerar o arquivo de transferência de licença, clique na linha da chave do produto que você deseja transferir.
- No campo Leia o arquivo de informações do destinatário, clique em
e navegue até o local onde você copiou o arquivo .id do computador do destinatário. Clique em Abir. A localização do arquivo .id aparece no campo
- No campo Gerar o arquivo de transferência da licença para, clique em
e navegue até um local onde você deseja armazenar o arquivo de transferência .h2h. Clique em Salvar e feche a ferramenta RUS.
- Copie o arquivo de transferência .h2h ao computador do destinatário.
No computador do destinatário, aplique um arquivo .h2h
- No computador do destinatário, na janela RUS, clique na aba Aplicar Arquivo de Licença.
- No campo Atualizar arquivo, clique
e navegue até um local onde você copiou arquivo de transferência .h2h. Clique em Abrir. A localização do arquivo .h2h aparecerá no campo.
- Clique em Aplicar Atualização. Detalhes sobre a licença transferida aparecem na aba Aplicar arquivo de licença, indicando que o processo de transferência foi bem-sucedido.
- Você pode fechar a ferramenta RUS e usar o SCENE no computador do destinatário.
Consulte também
- Download de software, instalação e notas de versão para o SCENE
- Renovação da garantia ao atualizar para uma nova versão do software da FARO
- Erro de comunicação entre o aplicativo e o LM local ao criar um arquivo C2V
- Erro - Número excessivo de chaves conectadas ao obter um arquivo C2V
- Erro Código 19 - tags XML exigidas pelo SafeNet não encontradas ao aplicar arquivos V2C
- Como posso determinar e definir minha placa gráfica primária
- Manual do usuário do SCENE
- Transferências de Garantia e Propriedade para dispositivos ou software FARO
Palavras-chave
portlock, HASP, HL, atualização, chave do produto, chave de licença, chave de software, hard lock, hardlock, bloqueio HL, soft lock, softlock, bloqueio de software, bloqueio SL, porta de bloqueio, pen drive, unidade USB, flash drive, criar um arquivo c2v, ativação da chave do produto, ativação da licença, ativação da licença off-line, ativação da chave do produto off-line, ativação da chave do produto, transferência de licença, transferência da chave do produto, transferência da chave de licença, dongle não detectado, licença não detectada, plano de serviços, contrato de manutenção, plano de suporte, contrato de suporte, autorização, garantia
