Ativar uma chave da licença do produto para SCENE LT 5.5 ou anterior
Visão geral
SCENE LT é um software livre e, a partir da versão 6.0, você não precisa mais de uma chave de licença para executá-lo. Você pode atualizá-lo ou executá-lo em diferentes computadores, sem uma licença.
Se usar o SCENE LT 5.5 ou anterior após o teste de 30 dias, você precisa de uma chave de licença. Se quiser usar o SCENE LT em um computador diferente, você precisa de uma nova chave. A chave está ligada à identificação do sistema do computador.
Este artigo mostra como obter uma chave de licença, se aplicável, e aplicá-la.
Preparar
Tempo para concluir | 30 minutos |
Habilidades necessárias |
Pré-requisitos |
Obtenha e ative uma chave de licença
- No menu principal do SCENE LT, vá para Ajuda > Licenciamento.
- Clique em Enviar para gerar o arquivo de solicitação de licença. Este arquivo não contém qualquer dado privado. Ele contém somente o nome do produto e o seu ID do sistema (endereço MAC do seu adaptador de rede). Essas informações são necessárias para gerar a chave para o seu sistema.
- Envie a identificação do sistema para FARO.
- Caso um cliente de e-mail esteja corretamente instalado no seu sistema, um e-mail com o arquivo de solicitação de ativação anexado será gerado automaticamente e, em seguida, aberto. Apenas envie este e-mail para o endereço fornecido.
- Caso um cliente de e-mail não esteja instalado no seu sistema, envie manualmente o arquivo de solicitação de licença gerado para a FARO. Você pode encontrar este arquivo na sua pasta de usuário local em C:\Users\YOUR_USER_NAME\AppData\Local\FARO\SCENE\Data\Licensing. É o arquivo com extensão .lr. Anexe-o a um e-mail e envie-o para: SCENE-Licensing@faroeurope.com
- Quando o e-mail com o arquivo de solicitação de licença for enviado à FARO, você receberá um e-mail automático com a sua chave de licença. Copie esta chave ao campo Adicionar nova licença no Gerenciador de licenças, clique em Adicionar e, em seguida, OK ou Aplicar.
A chave de licença deve aparecer na lista e você poderá usar o SCENE LT.
Solução de problemas
Se este procedimento não funcionar, clique aqui para obter o endereço MAC do computador. Anote e entre em contato com o Suporte da FARO.
Consulte também
- Onde posso baixar as versões mais recentes e anteriores do FARO SCENE LT?
- Chave de licença e informações de ativação do software FARO
- Renovação da garantia ao atualizar para uma nova versão do software da FARO
- Onde posso baixar as versões mais recentes e anteriores do manual do usuário do SCENE LT?
- Onde posso baixar o Manual de Treinamento do FARO SCENE 5?
- Onde posso encontrar as especificações técnicas para FARO SCENE?
Palavras-chave:
foco, 3d, scanner ls, ls, FARO Scanner LS, HASP, HL Light, Lite, chave do produto, chave de licença
