Base de conhecimento FARO®
Restauração das definições à configuração padrão para a interface do Measure 10
Visão geral
Se você não estiver vendo painéis, janelas, fitas ou ícones na interface do usuário do Measure 10, como costumava ver, se uma janela não estiver funcionando corretamente ou, se depois de atualizar uma versão do Measure 10 para outra, você não vir partes da interface do usuário que costumava ver, você pode restaurar ou redefinir as configurações para a interface do Measure 10 para a configuração padrão ou configurações de fábrica. Há dois métodos para fazer isso.
Método 1:
Pressione a tecla Shift no lado esquerdo do teclado e, em seguida, inicie o software. Pressione a tecla Shift o tempo todo enquanto o software estiver abrindo. Solte a tecla depois que você vir a janela de medição. Se isso não funcionar, reinicie o computador e tente o procedimento novamente.
Método 2:
Exclua o arquivo de preferências. Certifique-se de mostrar arquivos ocultos e pasta em suas opções de pasta.
  • Windows 7
C:\Users\(seu nome de usuário)\AppData\Roaming\CAM2 Measure.
  • XP
C:\Documents and Settings \ (seu nome de usuário) \Application Data\CAM2 Measure
Neste diretório, você verá uma pasta 10. Exclua o arquivo “Preferences.txt”. Se os painéis mudarem continuamente de posição, sozinhos, recomenda-se que você desinstale e re-instale o software.
Palavras-chave:
redefinir para padrão, painéis, modificação, visualização, reverter, 10, Measure 10, Windows, preferências, faltando painel de recurso, leituras, Shft, Ctrl, layout, padrão, fitas, janela de medição não está funcionando
