Criação de um alinhamento circular no Measure
Um alinhamento pode ser criado no centro de um círculo ou uma peça cilíndrica, fazendo o seguinte:
- Meça um plano na parte superior do cilindro.
- Meça o cilindro
- Faça a intersecção do plano com o cilindro (construa ponto <linha/recurso)
- Se a peça for completamente simétrica, meça um ponto aleatório no lado do cilindro. (meça projeto ponto < plano ou ponto < comp off) Se houver um local específico na parte em que o sistema de coordenadas precisa ser cronometrado, então meça esse ponto.
- Construa um sistema de coordenadas 3-2-1 usando o plano medido para XY (ou XZ, YZ) ou use o cilindro medido como o eixo Z se o dado for o cilindro –esta opção é um botão de rádio.
- Construa uma linha usando o ponto construído no centro do cilindro e o ponto medido no lado do cilindro.
- Defina a origem
Palavras-chave:
alinhamento, cilindro, tubo, tubulação
