Ativação de licença para o As-Built for AutoCAD
Visão geral
A maioria dos softwares FARO® requer uma chave de licença para abri-los e utilizá-los. Como parte de sua compra do software FARO, você receberá uma Chave do Produto, que fornece acesso seguro ao seu software FARO. O software As-Built™ for AutoCAD® contém um Gerenciador de Licença integrado, que permite adicionar, gerenciar e atualizar licenças e fornece informações como o tipo de licença e a data de vencimento.
Antes de tentar atualizar / ativar sua licença:
- Verifique se você tem uma conexão de internet estável.
- Assegure-se de ter privilégios de administrador no seu computador.
- Desligue todos os softwares antivírus e de firewall, pois isso pode afetar o processo de ativação. Vamos lembrá-lo de reativá-los ao final deste processo. Se você não sabe como fazer isso, entre em contato com seu departamento de TI.
- Se você estiver usando um USB Portlock / Dongle, conecte-o ao seu computador antes de abrir o software.
Ativação de Licença para Primeira Execução
- Clique duas vezes no ícone do Autodesk AutoCAD
para iniciar o software.
- Quando solicitado, clique em SIM para carregar o software As-Built for AutoCAD.
- Clique no menu suspenso As-Built e, em seguida, clique em Gerenciamento de licença.
- O Gerenciador de licença será aberto para exibir as licenças ativas atuais do software (se houver). Se uma licença válida não for encontrada, a avaliação de 7 dias será iniciada automaticamente.
- Ao instalar o aplicativo em um computador que não possui uma licença válida, é necessário inserir uma chave do produto.
- Se você tiver uma chave do produto válida, clique no link Adicionar licença e, em seguida, insira-o no campo fornecido e clique em Enviar.
- Se você estiver atualizando de uma versão anterior (e tiver um contrato de manutenção / garantia atual), expanda o menu Mais Opções. Clique no link Atualizar Licenças. O software atualizará automaticamente sua licença para suporte da nova versão. Este processo requer uma conexão de internet estável, se você não estiver conectado à Internet ou a atualização falhar, prossiga para Atualização de licença manual.
Se o link de licença de atualização não foi bem-sucedido, crie e envie por e-mail um arquivo C2V para o sistema de atualização de licença automatizado da FARO. Depois que seu email é recebido, o sistema envia-lhe um arquivo V2C correspondente para aplicar em seu computador. Os arquivos C2V e V2C são exclusivos para o computador que você usa com o software FARO e contém informações relativas às chaves do produto do software FARO. Você não pode trocar esses arquivos com computadores diferentes.
Crie um arquivo C2V:
- Clique no link Coletar informações de licença.
- Na próxima janela, vá até o local onde você deseja salvar o arquivo C2V e anote, se precisar. Nomeie o arquivo com o nome do software que você está atualizando (por exemplo, "As-Built.c2v") e clique em Salvar.
- Anexe o arquivo a um e-mail e envie-o para o sistema automatizado de licenciamento FARO:
- Envie para: licenses@FARO.com
- Dentro de alguns minutos, este sistema automatizado lhe enviará uma resposta com um arquivo V2C correspondente.
Aplique o arquivo V2C
No email enviado pela FARO, um arquivo V2C será anexado. Este arquivo é exclusivo para o computador que você usa com o software FARO e contém informações atualizadas da chave de licença/produto. A aplicação deste arquivo V2C atualiza as chaves de licença/produto armazenadas no seu computador ou portlock/dongle.
Salve o arquivo V2C anexado ao e-mail que você recebeu do sistema automatizado de atualização de licença em um local conhecido. Anote o local, se precisar. Se você não recebeu este email, entre em contato com o suporte FARO.
- Clique no link Atualizar do arquivo.
- Navegue até o local onde você salvou o arquivo V2C e clique em abrir.
- As informações atualizadas do produto/chave de licença agora serão aplicadas e você poderá começar a usar seu software FARO.
Transferir uma licença de outro computador
Caso sua chave de licença esteja localizada em outro computador, a Chave de transferência permite transferir uma chave de licença localizada em outro computador para o computador que você está usando no momento.
Clique em Chave de transferência e a janela Transferência de chave é exibida. O gerenciador de licença pesquisará sua rede pelas chaves de licença aplicáveis.
Transferência por Rede
Clique na tecla desejada para realçá-la e, em seguida, clique no botão Transferir. O gerenciador de licença aplicará a chave de licença especificada para o computador que você está usando atualmente.
Transferência Offline
A ferramenta “Transfer with RUS” permite a transferência de licença entre dois computadores sem a necessidade de conectá-los através de uma rede. Clicar no link “Transferir com ferramenta RUS” abre a ferramenta FARO RUS e um arquivo PDF, com uma descrição passo a passo do processo.
