Ativação de licença do As-Built Modeler
A maioria dos softwares da FARO® requer uma licença válida para abrir e usar o software. Como parte da sua compra de software da FARO, você receberá uma Chave de Produto, esta chave proporciona acesso seguro ao seu software FARO.
Antes de tentar atualizar/ativar sua licença:
- Certifique-se de ter uma conexão estável à internet.
- Certifique-se de ter os privilégios de administrador em seu computador.
- Feche todos os softwares antivírus e o firewall, pois isto pode afetar o processo de ativação. Lembre-se de reativá-los novamente ao final deste processo. Se você não souber como fazer isso, entre em contato com o seu departamento de TI.
- Se você estiver usando um Portlock/Dongle USB, conecte-o ao seu computador antes de abrir o software.
Quando você inicia o aplicativo pela primeira vez em um computador sem uma licença válida, a página inicial do Assistente do Gerenciador de Licenças será exibida.
Chave do produto
Ativação on-line
- Se você tiver uma Chave de Produto válida, clique na tecla Chave do produto e, em seguida, digite a chave no campo fornecido e clique em Próximo.
Se o seu computador não estiver conectado à internet, clique no link "Eu não tenho conexão com a internet" e continue até a seção Ativação off-line, abaixo.
Ativação offline
Se você precisar ativar seu software em um computador que não tem uma conexão com a Internet, você pode fazê-lo usando outro computador que tenha acesso à Internet usando um de dois métodos. Cada método requer a criação de um arquivo C2V a partir do computador off-line e, em seguida, enviar este arquivo (usando um computador on-line) por e-mail ou usando o site do Portal de Licenciamento da FARO. Os dois métodos retornarão um arquivo de licença V2C, que pode ser transferido para o computador off-line (usando um pen drive USB ou mídia similar).
Portal da Web
No computador offline:
Clique no botão Portal da Web para começar.
- Clique no botão azul C2V. Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo C2V. Nomeie o arquivo com o nome do software que você está atualizando para que possa identificá-lo facilmente, (por exemplo, "Nome_do_Software.c2v") e clique em Salvar. Copie este arquivo para um pen drive USB ou mídia semelhante para permitir a transferência para o computador online.
- Ejete o pen drive USB do computador e clique em Próximo.
No computador online:
- Insira o pen drive USB ou mídia semelhante que contenha o arquivo C2V criado na seção anterior.
- Acesse o site do Portal de licenciamento da FARO em:https://license.faro.com/Portal/activation
- Clique em Procurar e navegue até a localização do arquivo C2V, selecione-o e clique em Abrir.
- Cole a Chave do Produto no campo Inserir Chave do Produto e clique em ATIVAR.
- A próxima tela verificará se a ativação foi bem-sucedida; clique no botão Download do arquivo v2c para baixar o arquivo de licença ativado. Ele estará no formato de "ativação_########_######.v2c"
- Copie este arquivo para um pen drive USB ou mídia semelhante que permitirá a transferência de volta ao computador off-line onde o software está instalado.
- Insira o pen drive USB ou mídia semelhante que contenha o arquivo V2C baixado na seção anterior.
- Retorne à tela do Gerenciador de Licenças e clique em Avançar.
- Clique no botão azul V2C. Navegue até o local onde você salvou o arquivo V2C, selecione-o e clique em Abrir.
- As informações atualizadas sobre o produto/licença serão aplicadas e você poderá começar a usar o software FARO.
Clique no botão E-mail para começar.
- Clique no botão azul C2V. Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo C2V. Nomeie o arquivo com o nome do software que você está atualizando para que possa identificá-lo facilmente (por exemplo, "Nome_do_Software.c2v") e clique em Salvar. Copie este arquivo para um pen drive USB ou mídia semelhante para permitir a transferência para o computador online.
- Crie e envie um e-mail como segue:
- Para: license@faro.com
- Assunto: {sua chave de produto}
- Anexo: Anexe o arquivo C2V criado na seção anterior.
- Em alguns minutos, você receberá um e-mail de volta com um arquivo V2C anexado. Copie este arquivo V2C em um pen drive USB ou mídia semelhante que permitirá a transferência de volta ao computador off-line onde o software está instalado.
Testar o produto
Se você quiser se familiarizar com o software FARO antes de fazer uma compra, aproveite a opção de testar o produto completo clicando no botão Testar o produto. Os períodos de teste do produto variam entre 7 a 90 dias, dependendo do produto e da versão.
Portlock/bloqueio de porta/dongle
Na inicialização, o software detectará automaticamente uma chave/dongle de bloqueio físico instalada. Se você inseriu a chave/dongle de bloqueio físico depois que o software iniciou, clique no botão Atualizar para tentar detectá-lo novamente.
Licença de transferência
Caso sua chave de licença esteja localizada em outro computador em sua rede, a Chave de transferência permite transferir uma chave de licença que está localizada em outro computador para o computador que você está usando no momento.
Se seu computador não estiver conectado a uma rede, clique no link "Transferir com Ferramenta RUS" para iniciar a ferramenta e as instruções que acompanham.
- Clique no botão Chave de transferência para abrir a janela Transferência de Chave.
- Na caixa suspensa Licença disponível no host:, selecione o computador que contém a chave de licença que você deseja transferir.
- Clique na chave desejada para realçá-la
- Leia e clique na caixa de seleção:
Compreendo plenamente que, ao clicar em Avançar depois de selecionar uma licença disponível em um host específico, deixarei a chave indisponível naquele computador e disponível neste computador. - Clique no botão Avançar.
- O gerenciador de licenças aplicará a chave de licença que você especificou ao computador que você está usando no momento.
Licença em rede
Os administradores do sistema podem criar um servidor de licenças em rede para disponibilizar um conjunto de licenças aos computadores clientes que executam o software FARO. As licenças em rede estão hospedadas no servidor de licenças e são compartilhadas com os computadores clientes em uma rede. Para acessar o servidor de licenças, digite o nome ou o IP do host no campo fornecido e clique em Avançar.
Lançamento do Gerenciador de Licenças manualmente
Depois da primeira execução do software (e após localizar uma licença válida), o Gerenciador de Licenças não será mais exibido automaticamente. Para iniciar o Gerenciador de Licenças, siga as etapas abaixo manualmente.
- Clique no ícone de Engrenagem
no canto superior direito, depois na faixa de opções Gerenciador de licenças.
- A janela do Gerenciador de licenças será aberta.
