Código de erro: Erro 403 na instalação do As-Built
O DOWNLOAD FALHOU: ERRO DE HTTP 403
VISÃO GERAL
Ao instalar o As-Built para AutoCAD ou As-Built para Revit, a opção de instalar o As-Built Modeler é acionada por padrão, de modo que ele é instalado junto com o suplemento para o ambiente Autodesk. Se houver restrições rigorosas de firewall ou software de segurança de Internet ativas, o instalador não conseguirá acessar os servidores do Faro e baixar os componentes adicionais necessários para realizar a instalação, emitindo a mensagem de erro 403 acima indicada.
O instalador está tentando acessar arquivos em nosso servidor FTP: ftpes://f0092dfe@w00e59f3.kasserver.com
Ver solução abaixo para resolver o problema.
SOLUÇÃO
- Execute novamente o executável da instalação baixado
- Desmarque desta vez a caixa de seleção As-Built Modeler na página abaixo (certifique-se de que ambas as opções estejam desmarcadas) e continue por meio das caixas de diálogo. Seu suplemento será instalado, mas você precisará baixar e instalar o As-Built Modeler separadamente
- Visite estas páginas da FARO Knowledge Base para baixar os executáveis do As-Built Modeler ou VirtuSurv e instalá-los com todas as opções padrão:
