Laser Line Probe Laser Line Probe - Prizm Laser Line Probe - FAROBlu HD/SD V6 Laser Line Probe - Edge HD V6 Laser Line Probe - Edge ES V5 Laser Line Probe - Edge V4 Laser Line Probe - V3 Laser Line Probe - V2 Laser Line Probe - V1
RevEng RevEng - Editor FARO - ScanArm Mesh
FaroArm Serial
Bronze
Gold
Silver
Alemão
Chinês
Espanhol
Francês
Inglês
Japonês
Português
Base de conhecimento FARO®
Requisitos da calibração do FaroArm Serial
FaroArm - Calibração Vitalícia
Introdução
O FaroArm foi desenvolvido para suportar tensões e cargas de impacto típicas de um ferramenta de medição de “chão de fábrica”, bem como para suportar vários ciclos de transporte sem perder a precisão durante toda a sua vida útil. Para entender plenamente o que significa “Calibração por toda a vida útil”, é necessário compreender primeiro diversos conceitos básicos do equipamento de medição.
Neste documento, vamos explicar esses conceitos em termos comuns, bem como explicar como o FaroArm é capaz de manter a sua precisão certificada ao longo de sua vida.
Calibração vs. Certificação
Na maioria das vezes, os termos “calibração e certificação” são usados juntos e geralmente de modo intercambiável e inadequado. Isso normalmente ocorre porque as máquinas tradicionais de medição de coordenadas são calibradas, em geral, sempre que são certificadas.
Calibração
Em referência ao FaroArm, existem dois tipos de calibração: a calibração do braço e a calibração da sonda.
Calibração do FaroArm
Calibração é o procedimento pelo qual um dispositivo de medição é otimizado para executar as medições de forma mais precisa. Isso pode ser feito por meio de ajustes mecânicos e de correções de software.
Os especialistas da instalação de produção da FARO realizam a calibração de fábrica. Essa calibração utiliza hardwares e softwares patenteados (não disponíveis para o usuário) para determinar as dimensões reais e a cinemática do FaroArm. Os resultados da calibração de fábrica são registrados no chip EEPROM localizado no braço. O FaroArm é calibrado permanentemente, pois não requer ajustes mecânicos durante a operação normal.
O FaroArm só perderá a sua calibração (parar de funcionar dentro dos padrões publicados da Faro’) se um ou mais dos seguintes ocorrerem: flexão dos estojos de transferência (longas seções do tubo), danos nas articulações da interface que suporta o codificador (onde os tubos, rolamentos e codificadores são instalados), ou falha do sistema eletrônico de codificador (movimento de mudanças em dados elétricos). Deformações físicas (plásticas) podem ocorrer no braço após o impacto excessivo com outro objeto ou um fim de curso. O impacto pode empenar as caixas de transferência, deformar o compartimento das articulações ou afrouxar o sistema de pinos da interface codificador-rolamento. A falha do sistema eletrônico do codificador ocorrerá com base na teoria padrão da probabilidade e no teste pelo fabricante original do equipamento. Ambos os casos exigem que o Departamento de Assistência Técnica da FARO’ desmonte o braço, conserte os itens necessários e realize uma calibração de fábrica. A calibração de fábrica é necessária visto que a natureza física do braço foi alterada.
Como o FaroArm sempre requer conserto caso a calibração seja perdida, e a calibração é perdida apenas se o equipamento for danificado, uma calibração de campo ou no local do usuário nunca será necessária.
Calibração do Sensor
Já que o FaroArm pode aceitar uma variedade de pontas da sonda ou de configurações do efetor de extremidade, o usuário tem a habilidade de calibrar a ponta da sonda.
As rotinas de calibração da sonda determinam a localização da ponta da sonda em relação à intersecção dos últimos dois eixos do FaroArm.
Uma vez que a ponta da sonda é o componente em contato com a peça de medição, esta está sujeita a danos e desgaste. Portanto, a ponta da sonda não é considerada como estando calibrada permanentemente.
Verificação da precisão
A certificação é o processo pelo qual se comprova que um dispositivo está executando dentro da especificação. O FaroArm é certificado na fábrica de acordo com o padrão ANSI B89.
Embora o FaroArm seja certificado na fábrica, ele deve ser periodicamente re-certificado, a fim de verificar se a sua calibração ainda é válida.
Cada empresa possue seu próprio padrão para a certificação periódica de equipamentos de medição. Se a sua organização ainda não possue um padrão, a FARO pode fornecer procedimentos que podem ser usados como base para o desenvolvimento de tal padrão.
Certificação Provisória
A repetibilidade de ponto único pode ser determinada pelo seguinte teste para garantir que o FaroArm está executando dentro de especificação. Este teste não destina-se a substituir uma certificação completa, conforme exigido por tais padrões ISO9000, mas sim para fornecer um grau adicional de confiança para o operador que as medições estarão dentro de especificação.
Barra de Espera de Ponto Único - Teste de repetibilidade.
Observação: Esta NÃO é uma calibração de sonda de furo único.
  • Calibrar um sensor ¼”.
  • Selecione a BARRA DE ESFERA no menu de CERTIFICAÇÃO.
  • Digitalizar 50 pontos em um furo usinado de 0.200”. Meça o furo duas vezes de 25 direções diferentes e assegure-se de girar todas as articulações do FaroArm. Remova a sonda ¼” do furo sempre que um ponto for tomado.
  • Os resultados deste teste são usados para analisar a repetibilidade de ponto único. A medidas em X, Y, Z e os valores da barra são analisados. Cada um desses valores deve estar dentro da largura de banda especificada do seu FaroArm.
  • Se os resultados do teste não atenderem às especificações necessárias, repita o teste. Se os dados de ambos os testes estiverem fora da largura de banda do seu FaroArm, por favor envie os dados para o Departamento de Atendimento ao Consumidor para revisão.
Conclusão
Um dispositivo de medição verdadeiramente portátil deve ser totalmente operável “fora da caixa” e não deve exigir procedimentos de calibração demorados para ser executada na visão de medição. Esse dispositivo também deve fornecer as ferramentas de software e hardware necessárias para provar ou “certificar” que ele está executando dentro de especificação.
O FaroArm cumpre todos estes critérios, como deve ser para qualquer dispositivo portátil de medição que você compra.
Palavras-chave:
calibração
