Base de conhecimento FARO®
Reinicialização wireless e configuração de Ethernet com fio para o Vantage Laser Tracker
Visão geral
Em certas situações, o transmissor sem fio no Laser Tracker MCU está ligado, mas você não consegue se conectar ao computador ou o computador não tem um receptor sem fio. Neste caso, você
pode redefinir o transmissor sem fio e conectar-se temporariamente, usando o cabo Ethernet com fio cruzado. Há um botão de reinicialização sem fio dentro do MCU. Para pressionar o botão Reinicializar, você precisa de uma lâmina fina de metal, de 0,05 mm/0.002 pol.
Imagem adicionada pelo usuário
Pressione o botão Reinicializar.
  1. No lado direito da MCU, localize o conjunto correto de slots de ventilação.
  2. Insira a lâmina em uma das longas aberturas de ventilação, na direção da parte inferior e antes da parte redonda e sólida, até que você pressione a chave de reset. As luzes indicadoras Primária e Secundária começam a piscar quando a chave está pressionada corretamente.
Nota: Se você instalou o kit de filtro adicional na MCU para fornecer melhor proteção contra partículas, a estrutura para este kit de filtro pode cobrir a parte final. abertura de ventilação inferior.
Reinicializar a MCU
Use este procedimento se o sem fio estiver ligado, você não puder se conectar ao computador e se quiser desligar o sem fio.
  1. Mantenha pressionado o botão de redefinição sem fio por 1 a 3 segundos. Observe que as luzes indicadoras primária e secundária estão piscando. Solte o botão de redefinição do sem fio.
  2. Conecte o cabo ethernet de fio cruzado à MCU e ao seu computador.
  3. Defina as propriedades TCP/IP v4 de sua placa adaptadora (conexão local) para o endereço específico de 169.254.4.4. Não use o endereço IP da MCU.
  4. Inicie o FARO Utilities e clique no botão LOCALIZAR RASTREADOR.
  5. Selecione o número de série e clique no botão DESLIGAR SEM FIO.
  6. Desligue e ligue a MCU. Observe que as luzes indicadoras primária e secundária não piscam durante a inicialização.
  7. Saia do FARO Utilities.
  8. Defina as propriedades TCP/IP v4 de sua placa adaptadora (conexão local) de volta para o endereço específico de 128.128.128.10.
Palavras-chave:
limbo, reinicialização limbo, reinicialização WiFi, reinicialização sem fio,
