Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Base de conhecimento FARO®
Acionamento remoto, controle de dispositivos e medições com os rastreadores a laser Vantage
Visão geral
O FARO® Laser Tracker pode iniciar as medições das seguintes formas:
  • Acionamento remoto
  • Controle de outro dispositivo com o Tracker por meio de SYNC externa/Acionador de saída remota
  • Com software (CAM2, BuildIT)
Acionamento remoto de medições do rastreador (todos os modelos)
A maneira padrão de fazer isso ao usar contatos isolados é ter os contatos normalmente fechados e fornecer um sinal CMOS de +3,3 Volts (tolerância de +5 Volts) para a entrada do acionador.
Quando os contatos são abertos, a entrada é reduzida por um resistor interno de 50 Ohm, tornando-o um acionador de nível baixo ativo. Para os modelos Vantage e anteriores: Quando a Unidade de controle mestre (MCU) detecta essa alteração, é realizada uma medição.
Para acionar uma medição, a FARO® recomenda abrir os contatos por pelo menos 1 ms. Para os modelos Vantage e anteriores: A MCU fará as medições subsequentes enquanto o contato permanecer aberto.
O acionador TTL utiliza o par de fios verde e preto do cabo integrador multiuso.  Conecte o fio preto à terra e conecte o fio verde a uma fonte de tensão de pelo menos +3,3 V.  Lembre-se de usar o fio preto do par verde e preto.  Se um fio preto de outro par for usado, o acionamento não ocorrerá corretamente.  Isole os pares de fios restantes para que eles não sofram um curto-circuito.
Os produtos de software CAM2, Measure Q, Measure 10, FARO Utilities Measure Pad e o Kit de Desenvolvedor do FARO Software, com exceção do Measure X1, têm suporte para o Acionador remoto.
Uso do rastreador para controlar outro dispositivo
SYNC externa/Acionador de saída remota (Modelos antigos do Vantage)
Consulte a seção SYNC externo / Porta de acionamento remoto no Capítulo 3 do Manual do usuário do Vantage Tracker.
Ou a seção Montagem do cabo do disparador no Capítulo 7 do Manual de acessórios do Laser Tracker.
Auxiliary Box (Vantage S/E)
A FARO® Auxiliary Box oferece portas para conectar dispositivos externos opcionais aos Laser Trackers FARO Vantage S ou Vantage E. No momento, a Auxiliary Box tem suporte para estes dispositivos:
  • Sensores de temperatura - 4 portas adicionais na parte superior da caixa.
  • Entrada do acionador externo - 1 porta para acionar o Laser Tracker para medir usando um dispositivo externo.
Para encomendar peças, entre em contato com o seu representante de vendas da FARO.
O mais recente Manual de acessórios do Laser Tracker fornece instruções sobre como configurar e usar a Auxiliary Box. Clique aqui para baixar o manual mais recente. Encontre e reveja o capítulo “Auxiliary Box”.
Com software (todos os modelos)
  • Pontos únicos
    • Manualmente usando teclado ou controle remoto
  • Executando varredura
    • Acionador de intervalo de distância (Modo baseado em distância): O Tracker fará uma medição, uma vez que o Retrorrefletor de Montagem Esférica (SMR) moveu uma distância pré-definida no software.
      Com suporte: CAM2, Measure Q, Measure 10 e BuildIT.
      Clique aqui para ver uma demonstração.
    • Acionador de tempo (Modo baseado em tempo) - O Tracker fará uma medição quando um certo tempo tiver decorrido.
      Sem suporte: Measure X1.
    • Acionador estável - O Tracker gravará automaticamente uma leitura quando o SMR estiver em um local estável.
      Com suporte: CAM2, Measure Q, Measure 10.
