Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
ION
Si
X
Xi
Base de conhecimento FARO®
Opções de montagem para o Laser Tracker
Ícone do Laser Tracker Vantage
Montagem do Laser Tracker
Você pode montar o Laser Tracker em qualquer orientação sem afetar a precisão de das medidas. Há três opções de montagem para o Laser Tracker: A FARO®
  1. Monte o Laser Tracker na posição vertical em um suporte de instrumentos ou em um tripé por meio do uso de seu mandril de montagem. Parafuse o mandril sobre o suporte de instrumentos usando um fio 8 UNC-2B de 3,5".
  2. O receptáculo de mandril na parte inferior do Laser Tracker também possui um padrão de parafuso que pode ser usado para montagem. Esse padrão de parafuso consiste em quatro (4) orifícios 20 UNC-2B de 0,25", espaçados igualmente e afastados em intervalos de 90 graus. O padrão de parafuso forma um diâmetro de círculo de 3,5”. Consulte a próxima seção para obter mais informações.
  3. O receptáculo na parte inferior do Laser Tracker é rosqueado na parte inferior do Laser Tracker. Esse receptáculo pode ser removido para expor o mesmo rosqueamento de 8 UNC-2B de 3,5” do mandril. Remover o receptáculo de mandril permite que o Laser Tracker seja rosqueado diretamente em um suporte de instrumentos ou tubo de extensão do suporte.
Use o padrão de furo de parafuso abaixo do rastreador para montagem
A parte inferior do Laser Tracker tem um padrão de furo de parafuso que pode ser usado para montar o rastreador em um dispositivo ou montagem em vez de usar o mandril.
Para o Vantage Tracker,esse padrão de parafuso consiste em 4 (quatro) orifícios de 20 UNC-2B de 0,25” espaçados igualmente e afastados em intervalos de 90 graus. O padrão de parafuso forma um diâmetro de círculo de 3,125” pol.
Para rastreadores ION / X/ Xi e SI, esse padrão de parafuso consiste em 8 (oito) orifícios de 20 UNC-2B de 0,25", espaçados igualmente e afastados em intervalos de 45 graus. O padrão de parafuso forma um diâmetro de círculo de 3,126”.
CUIDADO:  A montagem do mandril foi projetada para manter o Laser Tracker apenas na posição vertical ou horizontal. Para montar o Laser Tracker em qualquer ângulo que não seja horizontal, é necessário parafusá-lo diretamente em um suporte de montagem.
Opções de orientação: Vertical, horizontal, lateral ou de cabeça para baixo
O FARO Laser Tracker pode ser montado na vertical, horizontal ou lateralmente, e de cabeça para baixo. Independentemente de como você montar o rastreador, um suporte estável e sem vibração desempenha um papel fundamental na precisão da medição. As especificações técnicas do rastreador para precisão não mudam. O operador deve seguir as práticas recomendadas para medição e certificar-se de que o rastreador em sua posição montada seja devidamente compensado. Este artigo discute opções para montagem em todas as orientações.
Vertical
Para montagem vertical, você pode usar o mandril ou seu próprio suporte personalizado. Para obter detalhes sobre a montagem vertical padrão, consulte o Manual do usuário do seu modelo rastreador. Se você quiser uma montagem permanente para um rastreador vertical, pode usar técnicas semelhantes como aquelas discutidas aqui para outras orientações de montagem.
Horizontal ou lateral
Para montagem horizontal ou lateral, você pode usar o mandril expansível ou seu próprio suporte personalizado.
O Manual de acessórios do Laser Tracker tem uma montagem lateral ideal para esta finalidade. A FARO de montagem lateral tem um contrapeso para compensar o peso do rastreador. No entanto, o contrapeso ocupa espaço atrás do rastreador e pode impedi-lo de ser montado em áreas apertadas.
Rastreador montado lateralmente em um suporte personalizadoImagem adicionada pelo usuário
Abaixo está uma imagem do rastreador montado em uma ferramenta de máquina e o suporte lateral opcional listado no Manual de acessórios do Laser Tracker.
Montagem lateral (modelo ION)
Nº da peça
: 099-01138
Montagem lateral (modelo Vantage)
Peça nº:
C-ACC-07885-000
Monta o Laser Tracker na lateral em um suporte de instrumentos para serviços pesados.
O suporte inclui compartimento de montagem, contrapeso, receptáculo de mandril e dois mandris.
De cabeça para baixo
Para montagem de cabeça para baixo, não use o mandril. Ao montar o rastreador após a posição horizontal lateral, o padrão de parafuso circular na parte inferior do receptáculo do mandril do rastreador deve ser usado para parafusar o rastreador no suporte. Esse padrão de parafuso consiste em quatro orifícios 20 UNC-2B de 0,25", espaçados igualmente e afastados em intervalos de 90 graus. Para o Vantage Laser Tracker, o diâmetro do padrão de parafuso é de 3,5” Para o ION, X, Xi e SI Laser Tracker, o diâmetro do padrão do parafuso é de 3,125”.
Alternativamente, o receptáculo do mandril do rastreador pode ser removido para expor o padrão de rosca de diâmetro de 3,5”. Este padrão de rosca é idêntico ao padrão na parte inferior do mandril e permite que o rastreador seja rosqueado diretamente sobre um suporte.
Rastreador montado de cabeça para baixo em um poste rígido
Dimensões e instruções sobre a montagem de referência permanente SMR de 1,5 polegada
nº. de peçaC-ACC-05430-00
A montagem de referência permanente do SMR de 1,5 pol é projetada para montar uma referência permanente para que uma superfície mantenha com segurança um SMR de 1,5 pol. Esta montagem é usada para referência somente, não é projetada para deslocamentos ou concentricidades críticas.  Tem uma cobertura para manter a poeira e a sujeira fora dela e tem dimensões gravadas a laser para identificar o suporte de alvo para o controle de componentes.
Ela pode ser presa permanentemente usando parafusos de 1/4", através de dois furos rebaixados na base. Dois furos guia de 15/64” podem ser usados como guias de perfuração para a colocação de cavilhas. Após perfurar orifícios de 15/64” no substrato, use um alargador de 1/4" e, em seguida, insira cavilhas para montar permanentemente o encaixe neste local.
  • Furos de montagem:  Diâmetro de 0,266", escareado ao diâmetro de 0,438".  0,250" de profundidade em centros de 1,750"
  • Furos de ajuste: Diâmetro de 0,235" através de centros de 1,750"
Localização central do SMR ao usar o suporte de referência permanente de 1,5 polegadas
Com o suporte de referência permanente SMR de 1,5 polegadas, o centro do SMR fica a 1,25 polegadas da parte inferior da superfície de montagem. O ninho em si tem 0,75 polegadas de altura
