Instruções de download e instalação do firmware do Vantage Laser Tracker
Etapas Rápidas
- Clique no link nesta tabela para baixar o firmware mais recente para o computador que você usa com o seu Vantage Laser Tracker.may
Data Versão Baixar 11 de maio de 2017 1.2.1 - Descompacte o arquivo do firmware
- Conecte o Tracker, MCU e computador
- Verifique a compatibilidade do firmware
- Carregue o firmware
- Confirme os resultados
OBSERVAÇÃO: Esta versão do firmware não é compatível com todos os Vantage Trackers. Consulte a seção Preparar, neste artigo, para mais informações.
Novidades
Aqui estão alguns destaques que descrevem os novos recursos e melhorias nesta versão.
- Comunicações Ethernet aprimoradas para computadores em ambientes de alta segurança, ao usar software não da Faro com o rastreador.
- Caixa de diálogo Camera Drive aprimorada.
Vídeo
Este vídeo de 4 minutos no YouTube, produzido pela FARO Asia, mostra o que você pode fazer com o Vantage Laser Tracker e destaca algumas das suas características mais poderosas.
E não se esqueça de como você pode emparelhar o seu FARO Laser Tracker com o FARO ScanArm Edge para medir grandes volumes e os pequenos detalhes, todos ao mesmo tempo. Você não vai perder nada com esta combinação de configuração FARO TrackArm. Este vídeo no YouTube de 3 minutos mostra o fluxo de trabalho.
Visão geral
Sem o firmware correto, o FARO Laser Tracker Vantage pode não funcionar corretamente. Quando a FARO lançar novos firmware ou software, você poderá ter de atualizar o firmware.
DICA: Quando o seu Laser Tracker voltar do reparo de fábrica, o firmware já estará atualizado.
Preparar
Revise esta tabela antes de começar a garantir o seu sucesso.
Tempo para conclusão | 20 minutos |
Habilidades necessárias |
Pré-requisitos |
Softwares compatíveis | |
Hardware compatível |
FARO® Vantage Laser Tracker
Clique aqui para baixar o firmware VantageS ou VantageE . |
Baixe, salve e descompacte o firmware
- Baixe o firmware.
- Pode demorar alguns minutos para concluir o download. Não feche seu navegador ou desligue o computador enquanto o download estiver em andamento.
Quando o download estiver concluído, você deverá ver o arquivo firmware.zip na pasta de downloads do seu navegador. - Copie o arquivo .zip para a mídia de armazenamento, para manutenção segura.
- Descompacte o arquivo .zip e coloque o arquivo firmware .bin na área de trabalho.
Conecte o Tracker, MCU e o computador
O firmware Tracker MCU pode ser instalado somente quando seu computador estiver conectado ao rastreador, usando uma conexão Ethernet direta. Não é possível atualizar o firmware usando uma conexão sem fio entre o computador e o rastreador.
- Conecte o cabo de alimentação e de comunicação entre o cabeçote do rastreador e o MCU.
- Conecte o cabo Ethernet à MCU e o computador.
- Conecte o cabo de alimentação CA à MCU.
- Ligue a MCU. Aguarde aproximadamente um minuto até que o rastreador conclua seu ciclo de inicialização.
- A partir do menu Iniciar do Windows, clique em programas > FARO > FARO Utilities x.x. > FARO Utilities.
- No campo Número de Índice do Rastreador, digite os últimos quatro dígitos do número de série do rastreador e clique em Conectar.
- Clique em OK para se conectar ao rastreador. Após a conclusão da conexão, uma nova tela de utilitários aparecerá.
- Clique em Diagnósticos e selecione a guia Informações da Versão. Verifique se as versões do firmware listadas atendem a esses requisitos de compatibilidade.
- Carga útil: Versão 1.0.4.1 ou superior
- Servo do azimute: Versão 1.1.1.1 ou superior
- Servo do zênite: Versão 1.1.1.1 ou superior
- Se os números de versão forem compatíveis, vá para Carregar o Firmware para continuar. Caso contrário, entre em contato com o Suporte da FARO para enviar o seu rastreador para manutenção.
Carregue o firmware
- Em FARO Utilities, clique em Carregador de firmware… .
- Clique em Procurar e navegue até sua área de trabalho, onde você armazenou o arquivo firmware .bin.
- Clique em Instalar firmware. O instalador de firmware conecta-se à MCU para transferir o novo arquivo de firmware à MCU. Não desligue o rastreador neste momento, pois isso pode danificar a MCU.
- Quando o carregamento estiver concluído, uma notificação de confirmação aparecerá. Clique em OK para reconhecer a notificação.
- Clique em Encerrar para fechar o carregador de firmware e clique em Desconectar para desconectar o computador do rastreador.
- Clique em Fechar para sair de FARO Utilities.
Desligue o rastreador e depois volte a concluir a atualização do firmware e verifique se o seu rastreador está funcionando. Seu rastreador está pronto para uso.
Consulte também
Palavras-chave:
reinstalando, reinstalar, re-instalar, atualizando, atualizar, baixar, último firmware, firmware atual, firmware mais recente, firmware novo, firmware de MCU,
