All Todos - Produtos FARO
Hardware Hardware - Todos os produtos FARO
Accessories Acessórios - Todos os acessórios FARO
FaroArm FaroArm - Todos os modelos
USB FaroArm USB FaroArm - Todos os modelos USB FaroArm - Quantum S M USB FaroArm - Advantage USB FaroArm - Digital Template USB FaroArm - Edge USB FaroArm - Fusion USB FaroArm - Platinum USB FaroArm - Prime USB FaroArm - Quantum USB FaroArm - Titanium
Serial FaroArm FaroArm Serial - Todos os modelos FaroArm Serial - Bronze FaroArm Serial - Gold FaroArm Serial - Silver
Gage Gage - Todos os modelos Gage - Standard, Plus, Power Gage - Bluetooth
ScanArm or Laser Line Probe ScanArm ou Laser Line Probe - Todos os modelos ScanArm ou Laser Line Probe - HD/FAROBlu V6 ScanArm ou Laser Line Probe - ES V5 ScanArm ou Laser Line Probe - Edge LLP V4 ScanArm ou Laser Line Probe - LLP V1 V2 V3 ScanArm - Design ScanArm 2.0
FaroArm Accessories Acessórios FaroArm - Todos os modelos FaroArm Acessórios FaroArm - USB FaroArms Acessórios FaroArm - Platinum Acessórios FaroArm - Titanium Acessórios FaroArm - Gage Acessórios FaroArm - FaroArms seriais Acessórios FaroArm - FaroArms seriais Gold Acessórios FaroArm - FaroArms seriais Silver Acessórios FaroArm - Todos os modelos LLP Acessórios FaroArm - LLP V1 V2 V3
Laser Tracker Laser Tracker - Todos os modelos Laser Tracker - Vantage S M E Laser Tracker - Vantage Laser Tracker - ION Laser Tracker - Si X Xi
Laser Tracker Accessories Acessórios Tracker - Todos os modelos Acessórios Tracker - Vantage Acessórios Tracker - ION Acessórios Tracker - Si X Si
Laser Scanner Laser Scanner - Todos os modelos Laser Scanner - Focus S M E Laser Scanner - Focus3D Laser Scanner - Photon
Laser Scanner Accessories Acessórios Laser Scanner - Todos os modelos Laser Scanner Acessórios - Focus S M E Acessórios Laser Scanner - Focus3D Acessórios Laser Scanner - Photon
Hand Held Scanner Scanner manual - Freestyle
Laser Projector Projetor a laser - Tracer
Software Software - Todos os produtos de software FARO
Measure
Laser Tracker
Si X Xi
USB FaroArm
Todos os modelos
Alemão
Chinês
Espanhol
Francês
Inglês
Japonês
Português
Conexão de um Tracker e do FaroArm simultaneamente ao Measure
Conexão de um Tracker e do FaroArm simultaneamente ao Measure 3.x ou 4
Descrição do aplicativo
Este é o procedimento para conectar um Laser Tracker e um FARO Arm juntos na mesma sessão de medição para Measure.
Configuração
  1. Um alinhamento não é necessário, no entanto, se você deseja estabelecer um primeiro com o rastreador ou o braço, faça como você normalmente faria.
  2. Você vai precisar de, pelo menos, recursos reduzíveis a 3 pontos, como círculos, esferas, pontos etc. A maneira mais fácil é colar 3 ou mais pucks do rastreador para o 1.5 SMR. OBSERVAÇÃO: Estes devem ser acessíveis pelo braço, bem como pelo rastreador.
Medições
  1. Estabeleça comunicação com o rastreador.
  2. Meça os 3 ou mais pucks usando o >ponto> de compensação da medição.
Conectando
  1. Coloque o braço onde você pode alcançar os pucks para ser medidos. Estabeleça a comunicação com o braço, indo para Dispositivos>Configuração de dispositivo. Na janela seguinte, selecione FARO Arm USB ou Serial (dependendo da versão do FARO Arm que tiver) e clique em Iniciar.
  2. Agora estabeleça o braço como um novo dispositivo, indo para Dispositivos>Posição do dispositivo>Novo. Se quiser, quando a caixa de resultados aparecer, você pode mudar o nome de DEVICEPOS002 para FARO Arm, facilitando a organização posteriormente.
  3. Agora, usando o tamanho adequado (o carimbo de latão tem o diâmetro da sonda a ser usada), redefina o cone. Meça novamente os locais dos pucks, colocando esta esfera no puck e medindo a localização por >Ponto> de Compensação da Medida.
  4. Depois de medir todos os pontos novamente, vá para Dispositivos>Posição do dispositivo>Definir. Uma nova janela vai aparecer com os pontos que você mediu. Realce os pontos a serem usados e selecione OK.
  5. Cada ponto vai precisar de um nominal anexado a ele. A caixa Selecionar nominal irá aparecer para cada ponto. A partir da caixa suspensa no meio superior, selecione o ponto que foi medido com o rastreador que aplica o ponto que você mediu com o braço.
  6. Uma caixa de resultados irá aparecer, com os resultados da nova posição do dispositivo. Se os erros estiverem dentro da tolerância, clique em OK. Caso contrário, você pode ter selecionado o nominal errado e terá de analisar os recursos e corrigir os nominais.
Alternando entre o braço e o rastreador
  1. Para alternar entre o braço e o rastreador, há dois passos.
  2. Primeiro, vá para Dispositivos>Posição do Dispositivo>Definir Ativo e escolha o dispositivo.
  3. Depois, vá para Dispositivos>Configuração do dispositivo, selecione o dispositivo e clique em Iniciar, em seguida, OK.
Clique aqui para fazer o download: Usando um FARO Arm e a ficha de método de aplicação do rastreador
Palavras-chave: braço, rastreador, simultaneamente, ao mesmo tempo, combinação braço e rastreador, combo, conexão, conectar, braço e reastreador, rastreador e braço, mover dispositivo, mdp, mover posição do dispositivo
