Cartões de memória usados com o Focus Laser Scanner e instruções de formatação
Visão geral
O FARO® Focus Laser Scanner armazena as varreduras registradas em um cartão SD removível. Este cartão de memória também pode ser usado para criar backups das configurações do scanner, para importar as configurações do scanner e instalar atualizações de firmware.
O cartão de memória que veio com seu Focus está formatado corretamente e pode ser usado imediatamente com seu scanner. Qualquer outro cartão de memória deve ser formatado corretamente antes de ser usado. Para informações sobre o uso de cartões de memória SD, consulte o manual do usuário de seu modelo de scanner.
Abaixo você pode encontrar algumas informações gerais sobre como usar seu cartão SD:
- Faça backup do seu cartão SD em um disco rígido com frequência e certifique-se de que o disco rígido também tenha backup. A redundância é fundamental para o armazenamento adequado de dados.
- Armazene os cartões SD em uma caixa protegida contra luz, dura, acolchoada e resistente à água.
- Coloque a data e use etiquetas para identificar os cartões SD claramente.
- Leve cartões SD sobressalentes e formatados corretamente. Se você estiver tendo um problema com um cartão SD, mude imediatamente para um novo.
- Evite encher completamente os cartões SD. Tente manter 25% do cartão vazio.
- Use somente cartões SD que atendam às especificações da FARO listadas abaixo.
Requisitos e formatação de cartões SD
O cartão SD deve ser formatado no sistema de arquivos FAT-32. Embora existam muitas maneiras de formatar cartões de memória, a maneira mais confiável é usar a função de menu Formato do scanner (Gerenciar > Serviço > Cartão SD > Formato). Se tiver algum problema, tente sempre formatar o cartão SD em seu scanner.
Focus Premium
- Cartões SDHC ou SDXC são altamente recomendados.
- Os cartões de memória com tamanho de até 512 GB foram aprovados para operar com o scanner. A velocidade do cartão deve ser de Classe 10/V30 ou melhor.
FocusM & FocusS
- Os cartões de memória com tamanho de até 64 GB foram aprovados para operar com o scanner. A velocidade do cartão deve ser de Classe 10 ou maior.
Focus 3D/3DX
- SD, SDHC ou SDXC são compatíveis. Cartões SDHC ou SDXC são altamente recomendados.
- Os cartões de memória com tamanho de até 64 GB foram aprovados para operar com o scanner. A velocidade do cartão deve ser de Classe 6 ou maior.
Instruções de formatação do macOS
Se você formatar seu cartão SD no scanner Focus, o cartão não será reconhecido no MacOS. As etapas a seguir permitirão que você use um cartão SD com o scanner Focus e o macOS.
- No macOS, abra o aplicativo utilitário de disco.
- Identifique seu cartão SD. Utilize apenas um cartão SD vazio, pois todos os dados serão apagados.
- Escolha a função Apagar.
- Escolha o formato do sistema de arquivos:
- Se 64GB ou maior, escolha exFAT
- Se 32GB ou menor, escolha FAT32
- Apagar.
Palavras-chave
memória, armazenamento, dados, formatação de cartão SD, formatação de cartão SDHC, formatação de cartão SDXC
