Especificações de desempenho do Focus3D
Veja abaixo uma visão geral das especificações de desempenho do FARO Focus 3D
Unidade de medição | |||||||||||||||||
Intervalo de não ambiguidade: | 153,49 m (503,58 pés) | ||||||||||||||||
Foco da medição3D 120/1: | 0,6 m - 120 m para aplicações internas ou externas com baixa iluminação ambiente e incidência normal sobre uma superfície refletiva a 90° | ||||||||||||||||
Foco da medição3D 20: | 0,6 m - 120 m em incidência normal em superfície fosca com reflexão > 10% | ||||||||||||||||
Velocidade de medição: | 122.000 / 244.000 / 488.000 / 976.000 pontos/s | ||||||||||||||||
Erro da medição2: | ± 2 mm a 10 m e 25 m, respectivamente com 90% e 10% de reflectividade | ||||||||||||||||
Unidade de cores | |
Resolução: | Até 70 megapixels em cores |
Recurso dinâmico de cor: | Adaptação automática de brilho |
Desvio da unidade | |
Campo de visão vertical (vertical/horizontal): | 305°/360° |
Tamanho do passo (vertical/horizontal): | 0,009° (40.,960 pixels 3D em 360°) / 0,009° (40.960 pixels 3D em 360°) |
Velocidade máx. de varredura vertical: | 5.820 rpm ou 97 Hz |
Laser (Transmissor óptico) | |
Potência do laser (cw Ø) | 20 mW (Laser classe 3R) |
Comprimento de onda | 905 nm |
Divergência do feixe | Típica 0,19 mrad (0,011°) |
Diâmetro do feixe na saída | 3,0 mm, circular |
Manuseio e controle de dados | |
Armazenamento de dados: | SD, SDHC™, SDXC™; cartão de 32 GB incluso |
Controle do scanner: | Através de tela sensível ao toque |
Novo acesso WiFi (WLAN) | Controle remoto, Visualização da varredura e downloads são possíveis em dispositivos móveis com Flash® |
Multissensor | |
Compensador de eixo duplo: | nivela cada varredura com exatidão de 0,015º e uma faixa de ±5° |
Sensor de altura: | detecta a altura relativa a um ponto fixo por meio de um barômetro eletrônico e a adiciona à varredura |
Bússola: | a bússola eletrônica orienta a varredura. Um recurso de calibração está incluído. |
