Códigos de erro do Focus3D
Aqui está uma lista de alguns dos códigos de erro conhecidos que você pode receber ao usar o Focus 3D. Se não conseguir rectificar o erro, contacte a sua equipa local de serviço ao cliente para assistência.
- Mensagem de falha recebida dos controladores do motor
- Um dos motores, horizontal ou vertical, emitiu um erro
- Tempo limite: Posição inicial do motor
- O motor horizontal não pôde encontrar seu índice de zero.
- Erro interno: Parâmetro inválido
- Os parâmetros do scanner são inconsistentes.
- Falha ao abrir a linha de comunicação com o scanner
- Não foi possível estabelecer comunicação com o módulo de sensor.
- Excedida a tolerância de medição da distância
- A área de referência branca na base apresentou medições inconsistentes. Verifique a limpeza da Área de referência, do espelho e das lentes.
- Tempo limite: Sinal de sincronização de linha
- O motor do espelho não pôde encontrar seu índice de zero.
Excedida a tolerância de velocidade de motor
- A velocidade do motor de espelho não é uniforme.
- Erro desconhecido 1000
- Ocorreu um erro desconhecido. Assegure que o usuário esteja usando o firmware e o driver USB mais recentes.
- Espaço crítico de Cartão SD 1010
- Há pouco espaço livre no cartão SD.
- Não há espaço suficiente no cartão SD 1020
- Não há espaço livre suficiente no cartão SD.
- Não há Cartão SD inserido 1030
- Não há Cartão SD no scanner.
- Proteção de gravação do Cartão SD 1035
- O Cartão SD está protegido contra gravação.
- O arquivo não foi excluído 1040
- O arquivo não foi excluído porque não está mais no cartão SD.
- Arquivo não disponível 1050
- O arquivo não foi lido porque não está mais no cartão SD.
- Arquivo renomeado 1060
- O arquivo foi renomeado pelo sistema porque existe um arquivo com o mesmo nome no cartão SD.
- Memória interna crítica 1070
- O disco rígido interno do scanner está quase cheio.
- Memória interna cheia 1080
- O disco rígido interno do scanner está cheio.
- Temperatura crítica 1110
- A temperatura do scanner está no nível crítico máximo. Ainda é possível realizar a varredura mas a temperatura pode causar efeito negativo na qualidade.
- Temperatura crítica 1120
- A temperatura do scanner está no nível crítico mínimo. Ainda é possível realizar a varredura mas a temperatura pode causar efeito negativo na qualidade.
- Temperatura muito elevada 1130
- A temperatura do scanner está muito elevada. Não é possível realizar a varredura.
- A temperatura do scanner está muito baixa 1140 -
- A temperatura do scanner está muito baixa. Não é possível realizar a varredura.
- O scanner está muito inclinado 1210
- A inclinação do scanner não está entre +/- 5°. Isso pode fazer com que as medidas da varredura fiquem levemente alteradas.
- Bateria baixa 1310
- O estado da carga da bateria está baixo, a bateria poderá em breve.
- A bateria está quase descarregada 1320
- A bateria está descarregada. Não é possível realizar a varredura. O scanner se desligará automaticamente em breve.
- Status da bateria desconhecido 1330
- Não é possível ler as informações de status da bateria.
- Os parâmetros foram ajustados 1410
- O controlador interferiu para ajustar os parâmetros para o hardware.
- O comando não foi executado 1420
- Não foi possível executar o comando devido à operação ativa de varredura anterior.
- Scanner ocupado 1430
- Falha ao executar a tarefa do scanner. A operação do scanner ainda está ativa, você não pode iniciar a próxima operação agora.
- Falha na operação do scanner 1440
- Erro interno do scanner.
- Tolerância de distância excedida 1450
- As medidas de distância no rastreamento de referência excederam as tolerâncias definidas.
- Erro de status do módulo 1610
- Erro de status do módulo: Versão de dados não correspondente.
- Falha fora do tempo 1620
- Falha de tempo: isso indica um erro interno do scanner.
- Falha na aquisição de cores 1630
- A aquisição de cores foi interrompida inesperadamente. É possível que a aquisição de cor não tenha sido concluída.
- Brilho de imagem baixa 1640
- A exposição da cor dos retratos tem o brilho muito baixo em algumas áreas. Recomendar para alterar o modo de medição de cores
- Erro WLAN 1710
- Não foi possível localizar o dispositivo WLAN.
- Erro WLAN 1720
- Não foi possível definir o endereço IP do dispositivo de WLAN.
Palavras-chave:
códigos de erro, focus 3D, scene 4.8
