Código de erro 1451 Baixa intensidade medida na referência
Visão geral
Ao fazer varreduras com o Scanner a Laser FARO® , você pode receber o código de erro 1451, ilustrado abaixo. Há várias soluções possíveis para este problema, e todas são exploradas em detalhes neste artigo.
Solução de problemas
Ajuste a definição de intensidade
Tente ajustar a configuração de intensidade no seu scanner.
- No seu Scanner a Laser, vá para Perfis > Configurações avançadas > Intervalo de distância.
- Tente fazer varreduras em todas as configurações de Próximo a Longe para ver se esse erro ainda ocorre.
Redefinir para as configurações de fábrica
Se o ajuste da configuração de intensidade não resolver o problema, tente redefinir o Scanner a Laser para as Configurações de fábrica.
- Em seu Scanner a Laser, vá para Gerenciar > Serviço > Configurações de fábrica.
- Clique em Redefinir.
- Escaneie novamente.
Atualize o seu firmware
Se a redefinição do seu Scanner a Laser para as Configurações de fábrica não resolver o problema, talvez você precise atualizar seu firmware. Clique aqui para saber como.
Soluções alternativas
Se todas as soluções acima não resolverem o problema, há algumas outras possibilidades para explorar.
- O Scanner a Laser pode estar muito frio. Tente movê-lo para um local mais quente.
- A óptica do dispositivo pode estar suja. Clique aqui para saber como limpar as lentes do seu Scanner a Laser.
Envie seu arquivo de registro de eventos
Se você tentou todas essas correções, e o problema ainda persiste, envie seu arquivo de registro de eventos para ajudar a descobrir se a unidade precisa ser enviada para reparo.
Consulte também
- Manual do usuário do Focus M70 e S70/S150/S350
- Folha de especificações técnicas do M70 e S70/S150/S350
- Foco
Palavras-chave
linhas, anéis, SCENE
