Código de erro 1440 para o Scanner a Laser Focus3D
Visão geral
No Scanner a Laser Focus da FARO® e no Focus 3D, o erro 1440 significa que há uma falha operacional interna de alguma natureza. Isso pode ser causado por vários erros internos.
Etapas rápidas
Antes de entrar em contato com o suporte da FARO, os seguintes itens devem ser considerados e verificados:
- Verifique se o seu firmware está atualizado. Uma atualização de firmware pode muitas vezes resolver a maioria dos problemas.
- Você tentou fazer a reinicialização de fábrica? Clique aqui para um passo a passo rápido.
- Você está usando seu equipamento em um intervalo de temperatura válido? Consulte a folha técnica abaixo do respectivo modelo.
Se você estiver trabalhando em condições com temperaturas extremas, considere o uso de uma cobertura de proteção térmica.
Se você tiver esgotado todas essas três soluções, entre em contato com o Suporte da FARO.
