Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
FaroArm Serial
Bronze
Gold
Silver
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
Base de conhecimento FARO®
Informações de solução de problemas no local para o FaroArm
1. Problemas de comunicação
Se o seu FARO USB Arm não se comunicar, por favor siga os passos abaixo:
  1. Desconecte o conector USB da parte traseira do computador.
  2. Desligue o USB Arm (o O denota desligado, Idenotes ligado.)
  3. Saia do Measure.
  4. Reinicie o computador.
  5. Ligue o braço e certifique-se de que o LED no manípulo acende brevemente.
  6. Conecte o adaptador USB à parte traseira do computador e espere que o Windows reconheça o dispositivo USB. Se isso não acontecer, desconecte o adaptador, reinicie o computador, conecte o cabo USB na outra porta e comece novamente na etapa 1.
  7. Uma vez que o dispositivo foi reconhecido, aguarde 60 segundos e inicie Measure.
Se você receber a mensagem “Incapaz de se conectar com dispositivo de entrada principal”, prossiga com as seguintes etapas:
  1. Cancele o erro e apague o diálogo de unidades.
  2. Vá para Devices\Device setup e certifique-se de que a máquina de medição coordenada portátil FaroArm USB– está carregada. Não clique nele e, em seguida, clique em “Iniciar.”
  3. Se você ainda não conseguir se conectar, entre em contato com o serviço ao cliente.
2. Problemas de calibração de ponta
Os braços da série FARO USB não têm uma esfera de referência disponível na base do braço (a série de 4 pés e o Gage Arms possuem.) Isto significa que o artefato de calibração deve ser fixado longe do braço (ver passo 7) e fixado para reduzir o movimento, tanto quanto possível (consulte o manual de usuários para obter mais informações.)
Se você não conseguir obter uma boa calibração da ponta ou se a leitura digital (DRO) estiver exibindo mais de 4 dígitos à esquerda do ponto decimal, consulte as etapas abaixo:
  1. Assegure-se de que a ponta está parafusada firmemente e que a ponta está livre das rachaduras, dos pontos lisos e está segura no eixo.
  2. Verifique se o diâmetro carimbado na ponta da sonda coincide com a ponta escolhida na próxima etapa..
  3. Vá para Devices\Probes em Cam medida e certifique-se de que a sonda adequada é selecionada na caixa suspensa acima da imagem.
  4. Clique no botão Editar e assegure-se de que o diâmetro corresponde ao tamanho da ponta da sonda.
  5. Certifique-se de que os Switches Auxiliares Handle e Base estão desabilitados (se não estiver usando a sonda Renishaw Touch Trigger.)
  6. Clique no botão MODIFICAR.
  7. Escolha o método de furo único e certifique-se de que o orifício está localizado a cerca de 1/3 a distância do braço da base. Certifique-se também de que está devidamente enroscada no suporte e que o suporte está firmemente preso a uma superfície estável.
  8. Siga a solicitação para calibrar a sonda.
  9. Se você ainda não conseguir obter bons resultados, entre em contato com o serviço ao cliente.
3. USB para Adaptadores Serial
Os braços da série FARO USB não podem ser adaptados por um adaptador USB para Serial/Paralelo para trabalhar nessas portas.
4. Suporte de software da série USB
Qualquer versão de software de FARO anterior a Measure Version 3.9 não vai funcionar com a série USB. A partir de outubro de 2002, nenhum software de terceiros é capaz de suportar a série USB. WINDOWS 2000 e WINDOWS XP são as únicas plataformas que suportam o braço e o software do USB.
Nota- As Séries de Braços FARO Padrão (Bronze, Silver, Gold, Sterling, Millennium) funcionarão normalmente com Measure 3.9 e podem ser conectados no mesmo computador, mas não pode ser executado simultaneamente. Veja as etapas da comunicação para configurar e escolher “FaroArm"
Palavras-chave:
solução de problemas Fixo braço Platinum braço braço Titanium Advantage, solução de problemas, USB
