Instruções de conexão da Ethernet para o FARO Edge
Existem 2 tipos de conexões Ethernet disponíveis para uso pelo Edge: DHCP e IP estático.
Nota: Conexões Ethernet com o FaroArm requerem o uso da porta UDP 2010. Esta porta deve ser configurada para permitir o tráfego de broadcast para detectar dispositivos na rede local.
O DHCP envolve conectar seu Edge Arm diretamente a um hub de rede e ao seu computador da estação de trabalho. Para usar DHCP:
- Na tela do menu Principal na tela sensível ao toque, toque em Configurações.
- No menu Configurações, selecione Conexão.
- Toque no botão Ethernet.
- Toque em DHCP para a conexão Ethernet.
- Empurre a marca verde.
OBSERVAÇÃO: A placa Ethernet do seu computador deve ser configurada para detectar e obter automaticamente um endereço IP.’
O IP estático requer mais etapas, mas você pode conectar diretamente o seu Arm a um computador usando a placa de rede. Para usar a opção de IP estático:
- Toque em IP Estático para a conexão Ethernet.
- Você será levado para a janela de IP estático onde você pode atribuir o Arm a um endereço de rede real.
- Para IP, use 128.128.128.100
- Para a máscara de sub-rede, use 255.255.255.0
- Em seguida, você precisará configurar sua placa de rede do laptop para conversar com a rede específica do Edge’. No Windows 7, vá para o menu Iniciar e escolha >Painel de controle > Rede e Internet >Rede e centro de compartilhamento.
- Escolha “Alterar as configurações do adaptador” na lista do lado esquerdo.
- Clique com o botão direito em “Conexão de área local” e escolha Propriedades.
- Destaque “Protocolo de Internet Versão 4 (TCP/IPv4)” e clique em Propriedades.
- Clique no botão “Utilizar o seguinte endereço IP”.
- Para endereço IP, use 128.128.128.X (onde X é qualquer número entre 0 e 99)
- Clique em OK para aceitar as alterações e clique em Fechar.
Para conectar seu Arm ao computador após uma das configurações acima ter sido usada:
- Em seu computador, vá para Iniciar > Todos os programas > FARO > Configuração de Ethernet do FARO
- Após o programa abrir, use a lista suspensa para escolher o seu adaptador Ethernet (por exemplo, Broadcom NetXtreme….)
- Atualize e seu Edge Arm deve aparecer como opção.
- Clique na caixa de seleção ao lado do Arm.
- Abra o software desejado e o Arm deve se conectar automaticamente.
Palavras-chave:
Ethernet, endereço IP, conexão, ligação com fio, instalação
