Instalação da montagem de liberação rápida do tripé (ACCSS8008) para o Focus M70 e S70/S150/S350
Etapas rápidas
- Encomende o Pacote de liberação rápida com as vendas da FARO®. Veja a seção de preparação deste artigo para números de peça.
- Reúna peças e ferramentas.
- Instale o tripé.
- Conecte a placa base à plataforma do tripé.
- Conecte a placa de montagem sob o scanner.
- Trave o scanner no tripé.
Visão geral
A liberação rápida do FARO® Laser Scanner FocusM e FocusS permite encaixar e desencaixar facilmente o Focus do seu tripé. Usando as etapas deste artigo, você pode instalar os componentes de liberação rápida ao scanner e ao tripé. Depois que os componentes forem instalados, apenas abaixe o scanner até a placa base do tripé, alinhando os furos de bloqueio, e gire o scanner para orientá-lo em relação ao que você deseja digitalizar e gire o anel externo da placa de montagem do scanner para travar o scanner no tripé.
Preparar
Colete as ferramentas e peças
Pacote de liberação rápida do Laser Scanner - N.º de peça da FARO: ACCSS8008 - Quando receber o pacote, verifique se tem estas peças.
- 1 placa base se encaixa na plataforma do tripé (item 1 na imagem)
- 1 placa de montagem se encaixa sob o scanner (item 2 na imagem)
Observação: As partes a e b estão encaixadas quando você recebe o pacote. Gire a placa de montagem para separar as duas partes.
- 1 chave sextavada imperial 3/16" (descrita nestas imagens com a cor preta)
- 1 chave sextavada métrica de 3 mm (descrita nestas imagens com a cor prata)
- Retire a chave sextavada do tripé do pacote original.
Instalação do tripé
- Estenda os pés do tripé e trave os grampos do ângulo da perna.
- Certifique-se de que o tripé está estável, os pés estão seguros e a plataforma está o mais nivelado possível.
- Faça ajustes conforme necessário para os parafusos de ajuste da plataforma (um ou mais), usando a chave sextavada original do tripé para retrair os parafusos abaixo da superfície da plataforma. Para a instalação correta da placa base, eles não devem se estender acima da superfície da plataforma.
Encaixe a placa base na plataforma do tripé
- Certifique-se de que o parafuso de ajuste da placa base está embutido abaixo da superfície da placa base, inserindo a chave sextavada prata de 3 mm no recesso hexagonal no centro do parafuso de ajuste.
- Instale a placa base na plataforma do tripé, rosqueando o orifício central da placa base de 3/8" no parafuso rosqueado da plataforma do tripé de 3/8". As duas partes devem se encaixar de modo justo em relação a outra. Gire a placa base no sentido horário, fixando-a confortavelmente na plataforma.
- Aperte firmemente a placa base na plataforma, utilizando a chave sextavada de 3/16" preta inserida no recesso hexagonal na placa base.
- Aperte o parafuso de ajuste da placa base utilizando a chave sextavada prata de 3 mm inserida no recesso no centro do parafuso de ajuste.
- Verifique se a placa de base está firmemente encaixada na plataforma do tripé e é incapaz de rodar em qualquer direção.
Conectar a placa de montagem sob o scanner
- Conecte a placa de montagem sob o scanner usando o parafuso central de 3/8", apertado com os dedos para que esteja confortável, mas não firmemente apertado.
- Insira a extremidade longa da chave sextavada prata de 3 mm em uma das três aberturas ao lado do anel externo da placa de montagem. Com a chave inserida, gire levemente o anel externo para encontrar um local onde a chave facilmente se encaixe em um dos seis orifícios sextavados do anel interno da placa de montagem. Certifique-se de que a chave se encaixou completamente no orifício no anel interno.
- Insira a extremidade curta da chave sextavada preta de 3/16" no recesso hexagonal no parafuso rosqueado central de 3/8", na placa de montagem.
- Segurando a chave de prata firmemente no orifício no anel interno, aperte o parafuso central de 3/8" com a chave preta. Não deixe que a chave prata tenha qualquer influência enquanto você apertar o parafuso central.
- Verifique se a placa de montagem está firmemente encaixada no scanner e não se move em qualquer direção
Travar o scanner no tripé.
- Segurando o scanner acima do tripé, alinhe um dos três orifícios de bloqueio no anel externo da placa de montagem do scanner, com um recuo circular correspondente no lado da placa de base do tripé.
- Abaixe o scanner na placa base, mantendo o orifício de bloqueio alinhado com o recuo circular correspondente.
- Com o scanner em contato com a placa de base, gire o scanner para orientá-lo em relação ao local que você deseja digitalizar.
- Na placa de montagem do scanner, gire o anel externo até que o scanner esteja firmemente travado no tripé.
- Verifique se o scanner e o tripé estão corretamente travados levantando suavemente a parte inferior do scanner. Se ficar encaixado no tripé, o scanner está firme.
- Verifique o inclinômetro e ajuste o seu tripé para se certificar de que está firme antes de começar o seu projeto de digitalização.
Solução de problemas
Ao tentar remover o scanner do tripé, em alguns casos, todo o conjunto de liberação rápida pode começar a girar, tornando impossível separar as duas metades de liberação rápida. Se isso ocorrer:
- Continue girando o anel externo no sentido horário (para a direita) até que o scanner e todo o conjunto de liberação rápida se soltem do tripé.
- Coloque o scanner de cabeça para baixo em uma superfície firme. Insira a chave sextavada 3/16 no soquete sextavado (A) da placa base (B). Enquanto segura firmemente o anel externo serrilhado da placa de montagem (C), gire a chave sextavada 3/16 no sentido antihorário para separar a placa base da placa de montagem.
- Depois de separado, reinstale a placa base de acordo com as etapas da seção acima. Prenda a placa base na plataforma do tripé. Ao reinstalar, certifique-se de que a placa base esteja firmemente apertada na plataforma do tripé (Passo 3) e, em seguida, aperte firmemente o parafuso de ajuste (Etapa 4).
Consulte também
- Tampa de proteção térmica e manual para o Focus M70 e S70/S150/S350
- Instalação da montagem de liberação rápida do tripé Focus3D Panorama
Palavras-chave
adaptador de liberação rápida, configuração, instalação, descompactar, dispositivo de liberação rápida, acessório de liberação rápida
