Verificações de precisão da varredura para o Focus
Visão geral
Uma maneira rápida de verificar se o seu FARO Focus está digitalizando com precisão é digitalizar e medir uma distância conhecida entre dois objetos. Se você tiver uma barra de escala, digitalize-a e meça a distância entre dois pontos na barra. Caso contrário, use um objeto na cena circundante que tenha duas distâncias conhecidas, por exemplo as bordas de uma porta ou de um frame de janela.
Se você tiver tempo, você pode fazer verificações mais abrangentes para avaliar completamente a gama completa de desempenho Focus. Neste artigo, descrevemos dois métodos abrangentes diferentes para testar a precisão do Focus. O primeiro compara escaneamentos do Focus para um sistema de referência conhecido. O segundo não precisa de um sistema de referência conhecido. Ele usa dois conjuntos de escaneamento com orientação diferente para verificar a precisão.
Detalhes
Independentemente do método que você usa, coloque as linhas de destino ou tabuleiro de damas na cena completamente em torno do scanner, incluindo os pontos completos de escaneamento horizontal e vertical. Coloque alguns alvos em alturas diferentes, incluindo alto e baixo. Evite ter a maioria de alvos no horizonte ou abaixo, como não testa a escala completa do Focus.
Compare os escaneamentos a um sistema de referência conhecido
- Criar uma rede de alvos.
- Meça os pontos do centro de esfera com FARO Laser Tracker, dando lhes posições exatas e conhecidas relativas entre si. Isso cria um sistema de referência conhecido que você pode usar para comparação.
- Escaneie a rede de esferas com o Focus e registre as digitalizações usando as esferas.
- Meça os pontos centrais das entradas nos scans.
- Compare isto com o conhecido sistema de referência conhecido.
- Opcionalmente, se a rede de pontos do centro da esfera tem um plano XY nivelado, incline o scanner, e re-escaneie a rede das esferas. O registo deve funcionar bem e verifique o Focus inclinômetro.
Compare escaneamentos tomados com diferentes orientações
- Crie uma rede de alvos de esfera ou tabuleiro de damas.
- Digitalize-os com o Focus.
- Mova o Focus sobre alguns pés e gire-o.
- Verifique novamente a rede alvo.
- Registre os dois conjuntos de escaneamentos juntos. Dependendo do scanner a laser usado, a distância do ponto não deve exceder os seguintes limites:
Focus 3D / X / XHDR: 4 mm
Focus M70: 6mm
Focus S70 / S150 / S350: 2mm
Palavras-chave:
especificações de fábrica, especificações técnicas, especificações de precisão Especificações Técnicas, especificações técnicas
