Diretrizes de segurança ao usar o Focus3D Laser Scanner
Segurança de laser
O FARO Laser Scanner Focus3D produz um feixe de laser invisível com um comprimento de onda de 905 nm. A potência média máxima do laser é de 20 mW e a divergência do feixe normalmente é de 0,19 mrad (0,011°). De acordo com o padrão IEC 60825-1:2007, Ed 2.0, o FARO Laser Scanner Focus3D é classificado como um sistema a laser Classe 3R. De acordo com esse padrão, a visualização direta de feixes internos poderá ser perigosa para os olhos ao se trabalhar em uma área ao redor do sistema a laser Classe 3R onde os limites de exposição definidos são excedidos.
No entanto, exceder os limites de exposição não necessariamente significa que haja um risco real de lesões. Uma análise que compara os níveis de exposição do olho, que
pode ser produzida pelo FARO Laser Scanner Focus3D com limiares de lesão para a retina, a fim de avaliar o risco de lesão ocular quando ocorre a exposição, chegou à conclusão de que a „exposição do olho em condições normais, bem como para razoavelmente condições previsíveis no pior caso, não deve induzir
à lesão ocular.“ Por um ponto de vista biofísico, o FARO Laser Scanner Focus3D pode ser considerado como seguro aos olhos e não seria necessário usar proteção ocular. Um resumo dessa análise da Seibersdorf Laboratories pode ser encontrado nesse manual, no Anexo E: “Opinião de Especialistas - Avaliação do risco de lesão ocular“.
No entanto, dependendo da regulamentação nacional ou da legislação de segurança do local de trabalho, poderá ser necessário usar proteção ocular e observar outras medidas de segurança quando os limites de exposição definidos forem excedidos e quando houver possibilidade de ocorrência da exposição. Para permitir que o usuário identifique a área de perigo do laser (área de perigo ocular nominal - NOHA) ao redor do scanner na qual os limites de exposição definidos são excedidos, o software controlador do Focus3D mostra a distância real válida de segurança para os olhos (distância nominal de perigo ocular - NOHD). Fazemos diferenciação entre NOHD axial e radial. A NOHA resultante ao redor do scanner pode ser descrita, portanto, como um cilindro ao longo do eixo ’Z de rotação do scanner, onde a NOHD radial é equivalente ao raio do’ cilindro e a NOHD axial é equivalente à sua linha central, começando pelo centro do espelho do scanner (veja a Figura 3-1).
Ambos, o axial e o radial NOHD, dependem da resolução e da qualidade da varredura solicitada (consulte “Definindo os parâmetros de digitalização ”na página 47 para obter mais informações). A Figura 3-2 contém a NOHD axial e radial (em metros), a taxa de repetição e a duração do pulso para todas as combinações de resolução e qualidade disponíveis.
Ao trabalhar com o Focus3D, você deve estar ciente das seguintes medidas
de segurança a laser:
• AVISO: Este produto emprega um sistema a laser. Para evitar a exposição direta ao feixe de laser, não tente abrir o compartimento.
• AVISO: O uso de controles, ajustes ou desempenho de procedimento diferentes daqueles especificados neste manual poderá resultar em exposição à radiação perigosa.
• Evite olhar para a direção do laser. Evite a exposição direta aos olhos, não olhe para o feixe do laser e não o direcione para outras pessoas.
• Não olhe o feixe do laser diretamente com instrumentos óticos.
• Não coloque espelhos ou objetos com uma superfície reflexiva no feixe. As medidas de segurança mencionadas também são válidas para o feixe do laser refletido.
• O scanner somente deve ser operado por pessoal treinado.
• O cliente deve avaliar o bom funcionamento do Focus3D entregue em intervalos regulares, cada um dos quais não deve exceder um período máximo de um
ano, que pode ocorrer através do serviço ao cliente da FARO durante o serviço anual de manutenção e certificação. Se algum problema for encontrado, interrompa imediatamente o uso do Focus3D.
• Respeite as precauções de segurança e as medidas de controle que estão especificadas em IEC 60825-1:2007, Ed 2.0. Também respeite as diferenças das precauções de segurança e das medidas de controle mencionadas, que poderão haver nas publicações nacionais ou regionais. Dependendo da regulamentação nacional ou da legislação da segurança no local de trabalho (saúde e segurança no local de trabalho), além de outras medidas de segurança a laser poderão ser necessárias, como:
• Funcionários trabalhando em distâncias menores do que a NOHD deverão usar óculos de proteção.
• Não permita que pessoas sem óculos de proteção entrem na NOHA (por ex., utilizando uma cerca de proteção).
• A NOHA deve ser indicada com placas de aviso apropriadas sobre o laser e deve ser demarcada.
• As empresas que trabalham com sistemas a laser Classe 3R têm de designar um responsável pela segurança do laser.
OBSERVE: essas medidas de segurança a laser mencionadas não exigem nenhuma confirmação quanto à conclusão. Consulte seus regulamentos e legislações nacionais para mais
informações sobre medidas de segurança laser necessárias ao trabalhar com sistemas de laser Classe 3R. Se você estiver trabalhando com óculos de segurança a laser, eles deverão ser selecionados para o tipo de laser específico. Para o Focus3D, use óculos que sejam específicos para DI 800-980 L5 ou superior. D significa modo contínuo da onda a laser, I é para modo de laser pulsado, 800-980 indica o comprimento de onda do laser e L5 é a classificação L, que indica o nível de proteção fornecido para faixas específicas de comprimento de onda. Consulte as instruções do responsável pela segurança com laser, para obter mais informações.
De acordo com IEC 60825-1:2007, Ed 2.0, o Focus3D está equipado com os seguintes sinais sobre laser:
O Focus3D permanece dentro dos limites do laser classe 1 se todas as instruções deste manual forem seguidas, especialmente se não for permitida a entrada de pessoas na NOHD sem o uso dos óculos de proteção contra laser.
