Atualizar manualmente o firmware do Focus M70 e S70/S150/S350
Visão geral
Se você não conseguir se conectar com sucesso à internet ou tiver outros problemas que o impedem de usar a atualização automática, você pode instalar manualmente a atualização de firmware do FARO® Laser Scanner FocusM 70, FocusS 70, FocusS 150 e FocusS 350. Se você puder se conectar à internet, clique aqui para obter instruções para atualização automática.
Sem o firmware correto instalado no seu computador, o seu scanner FARO pode não funcionar corretamente. Quando a FARO lançar novo firmware ou software do FARO® SCENE, talvez você precise atualizar o firmware instalado no computador e no scanner. A versão mais recente do firmware é compatível com qualquer modelo de hardware e software suportados listados aqui.
AVISO: O download de firmware de uma fonte diferente da fornecida explicitamente pela FARO pode anular sua garantia e causar danos ao seu scanner.
Etapas Rápidas
A versão mais recente do firmware do Focus M70 e do Focus S70/S150/S350 é 6.5.1.2765, lançada 25 nov 2019.
- Clique aquipara baixar o firmware.
- Depois de ter baixado o firmware mais recente, anote o número da versão que tem o formato x.x.x.xxxxx no nome do arquivo .LsSetup .
- Transfira o arquivo .LsSetup do computador para o scanner para iniciar a atualização.
- Confirme os resultados.
O que é novo?
Clique aqui para baixar as últimas notas da versão e obter detalhes sobre o que mudou.
Quem precisa dessa atualização
Se o seu scanner foi reparado pela FARO depois de 25 nov 2019, o firmware mais recente foi carregado pelo técnico de manutenção. Você pode verificar o número da versão do firmware para ter certeza de que tem a mais recente.
- No scanner, vá para Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
- Se o número da versão do firmware for 6.5.1.2765, você tem o firmware mais recente e nenhuma outra ação será necessária.
Se você tiver uma versão anterior, atualize o firmware conforme instruído neste artigo.
Preparar
Tempo para Concluir | Este procedimento pode levar até 60 minutos e não deve ser interrompido ou a atualização pode não funcionar. |
Habilidades Necessárias |
Pré-requisitos |
Hardware suportado |
Softwares compatíveis |
SCENE 6.2 e posterior |
- Tire o cartão SD do scanner e coloque-o em seu computador.
- Abra o cartão SD com o Windows Explorer. No nível superior, há pelo menos duas pastas: Visualização e varreduras. Você também pode ter uma pasta Atualizações. Se existir, exclua-a. Certifique-se de que você não use a pasta Atualizações existente.
- Crie uma nova pasta Atualizações no nível superior. Certifique-se de usar U em maiúsculas.
- Copie o arquivo .LsSetup para a nova pasta Atualizações e renomeie o arquivo como firmware.LsSetup.
- Remova o cartão SD do computador usando a opção de remoção segura do Windows e coloque o cartão SD no scanner.
- O scanner executará uma verificação inicial do arquivo de atualização. Isto pode levar um minuto ou dois. Aguarde até que o ícone do cartão SD na barra de cabeçalho pare de piscar e desapareça.
Instalar a atualização do firmware
- Certifique-se de que o seu scanner tem uma bateria totalmente carregada e, em seguida, utilizando a fonte de alimentação do scanner, conecte o scanner a uma tomada elétrica. Isso garante que, se houver uma interrupção de energia, a atualização não será interrompida.
- A partir da tela da Página inicial do scanner, navegue até Gerenciar > Serviço > Atualização do firmware.
- Certifique-se de que o botão Habilitar atualizações on-line esteja na posição OFF.
- Selecione Procurar atualizações agora.
- Se a atualização de firmware no cartão SD for mais recente do que o firmware atualmente instalado, aparecerá uma mensagem que mostra o número de versão da atualização. Se pretender instalar a atualização selecione Instalar.
- Assim que a atualização for transferida do cartão SD para a memória interna do scanner, a instalação será iniciada automaticamente. Não desligue o scanner durante o processo de atualização!
- O scanner reiniciará e a mensagem “Instalando a atualização do sistema...” aparecerá no visor do scanner.’
- Depois de alguns minutos, o scanner reiniciará novamente, desta vez mostrando a mensagem “Atualizando o firmware...”. Este passo pode levar até 30 minutos.
- Quando a atualização estiver concluída, o scanner reinicializará novamente e a mensagem “Firmware instalado com êxito” aparecerá no visor do scanner.’
Verifique se o número correto da revisão aparece.
- Vá para Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
- Verifique se o número da versão da Revisão do firmware corresponde ao mais recente: 6.5.1.2765.
Seu scanner está pronto para uso.
Consulte também
- Manual do usuário do Focus M70 e S70/S150/S350
- Guias de início rápido do Focus M70 e S70/S150/S350
- Firmware e instruções de instalação do Focus M70 e S70/S150/S350
- Ficha de especificações técnicas do Focus M70 e S70/S150/S350
- Onde posso baixar as especificações técnicas do FARO SCENE
- Onde posso baixar as versões mais recentes e anteriores do software do FARO SCENE
- Onde posso baixar as versões mais recentes e anteriores dos manuais do usuário do FARO SCENE
Palavras-chave:
reinstalando, reinstalar, reinstalar, atualizando, atualizar, baixar, último firmware, firmware atual, firmware mais recente, novo firmware, o que há de novo
