Informações sobre segurança geral para o Focus3D Laser Scanner
Informações gerais de segurança
• Leia atentamente este Manual do usuário e guarde-o. Preste muita atenção em todos os avisos e siga as instruções passo a passo.
• CUIDADO: Não abra o compartimento. Se abrir o compartimento, você poderá danificar o produto, o que afetará a garantia.
•Serviços e reparos somente devem ser feitos por pessoal de manutenção qualificado credenciado pela FARO.
• Desconecte este produto da tomada de força, remova a bateria e peça serviços para o pessoal de manutenção qualificado, se as seguintes condições ocorrerem:
• O cabo de alimentação estiver danificado.
• O produto tiver sido exposto à chuva, água ou outros líquidos.
• O produto tiver sofrido quedas ou tiver sido danificado de alguma forma.
• Objetos tiverem caído sobre o produto.
• O produto não funcionar normalmente seguindo-se as instruções de operação.
• O produto demonstrar uma mudança notável no desempenho.
• A data de manutenção e de calibração necessárias estiver vencida.
•Não use peças que não tenham sido fornecidas ou recomendadas pela FARO.
• Somente peças de substituição autorizadas pela FARO poderão ser usadas, de acordo com as instruções obtidas da FARO. Para obter uma lista das peças de reposição disponíveis, consulte as “Peças de substituição disponíveis” na página 113.
• Não exponha o produto a temperaturas extremas. A temperatura ambiente não deverá ser inferior ou superior àquela informada nas especificações. Não use o Focus3D próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores ou outros produtos (inclusive amplificadores) que geram calor.
• Não mergulhe o produto na água. A entrada de líquidos no compartimento do produto poderá provocar danos, incêndios ou choques elétricos.
•Não use o Focus3D perto de campos magnéticos ou elétricos fortes.
• Antes de operar o scanner em áreas perigosas, entre em contato com as autoridades locais de segurança e especialistas em segurança.
• Para uso externo, use a bateria PowerBlock como fonte de alimentação e verifique se o dispositivo está protegido contra chuva ou água. O scanner deve ser usado em um ambiente onde não haja condensação.
• Quando o produto for transferido de um ambiente frio para um ambiente mais quente, a água poderá condensar em alguns elementos dentro do scanner. Para evitar que isso aconteça, recomendamos colocar o scanner em um saco plástico hermético antes de trazê-lo de um ambiente frio para um ambiente significativamente mais quente. Isso permite a formação de condensação no saco e não dentro do scanner. Se você não tiver
a possibilidade de embalar o scanner de forma hermética, espere até que a água de condensação observável do scanner evapore do scanner antes de ligar o Focus3D.
• Descarte adequadamente o produto e as baterias de acordo com as regulamentações nacionais. Para obter mais informações, consulte também “Informações ambientais sobre o produto” na página 121.
