Instalação da montagem de liberação rápida do tripé Focus3D Panorama
Etapas Rápidas
Aqui está tudo o que você tem que fazer. Clique em um link para obter detalhes.
Vídeo
Neste tutorial de vídeo do YouTube de 3 minutos, aprenda a descompactar e configurar o FARO Focus3D Laser Scanner no tripé de panorama.
Visão geral
A liberação rápida do tripé do FARO Focus3D Panorama permite que você rapidamente monte e desmonte o Focus3D Laser Scanner em seu tripé. Usando as etapas neste artigo você poderá instalar a liberação rápida do tripé de panorama em seu tripé e começar a digitalização.
Preparar
Voltar ao topoConfiguração
- Verifique se você tem essas peças em seu pacote de liberação rápida do tripé de panorama.
- 1 conjunto de montagem (dois componentes pretos e arruela de precisão integrada com botão)
- 1 parafuso (UNC 3/8x2”)
- 4 parafusos sextavados (M5x20)
- 1 chave sextavada de 4 mm
- 1 chave sextavada de 5/16”
- Opcional: 1 nivelante para o adaptador ”5/8
- Remova o scanner da caixa de transporte e coloque o scanner de lado em uma superfície plana.
Se você tiver uma tampa de transporte do scanner, você pode instalar o adaptador nivelante com o scanner dentro da capa. Basta colocar a tampa, com o scanner dentro, de lado em uma superfície plana.
- Coloque o anel superior de montagem do scanner na parte inferior da montagem do scanner para que os quatro furos do parafuso estejam alinhados. Certifique-se de que o orifício do parafuso de ajuste está em frente à entrada de alimentação.
- Insira e aperte os quatro parafusos com a chave sextavada incluída; não aperte demais.
- Para instalar o anel inferior de montagem do tripé, primeiro retire o parafuso de 5/8 polegadas do tripé usando torque razoável.
- Isso permite que você remova a rosca 5/8” que você deixará separada.
- Encaixe novamente a peça preta (foto acima) no tripé com a parte inferior da liberação rápida. Insira o parafuso de 5/8 polegadas e aperte até ficar confortável com a chave sextavada incluída. Certifique-se de que os números no anel de montagem do tripé estão do lado direito para cima.
- Quando o anel de montagem do tripé estiver firme, coloque o scanner no tripé.
- Aperte o parafuso de ajuste para fixar o anel de montagem do scanner no anel de montagem do tripé.
Próximas etapas
Depois de ter confirmado que o adaptador nivelante está encaixado e preso no tripé, você está pronto para usar a liberação rápida com o seu tripé e o Focus3D.
Solução de problemas
Se você não puder remover o parafuso nas etapas 5 e 6, não aplique força excessiva porque pode danificar o tripé. Em vez disso, contate o suporte da FARO para obter instruções.
Consulte também
Palavras-chave:
adaptador nivelante, configuração, instalação, descompactar, configurar
