Instruções de firmware e instalação do Focus3D X 30/130/330
Etapas Rápidas
A última versão do firmware do FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 e do FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR é Rev. 5.5.9.1059, lançada 01 de outubro de 2018.
O que há de novo
Clique aqui para baixar as notas de lançamento mais recentes e para obter detalhes sobre o que mudou.
Quem precisa dessa atualização
Se o seu scanner foi reparado pela FARO depois de 01 de outubro de 2018, o firmware mais recente foi carregado pelo técnico de manutenção. Você pode verificar o número da versão do firmware para ter certeza de que tem a mais recente.
- No scanner, vá para Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
- Se o número da versão do firmware for Rev. 5.5.9.1059, você tem o firmware mais recente e nenhuma outra ação será necessária.
Se você tiver uma versão anterior, atualize o firmware conforme instruído neste artigo.
Vídeo
Este vídeo de 4 minutos e meio do YouTube destaca algumas das características poderosas do software do Focus3D Laser Scanner e do SCENE. Se você não puder acessar o YouTube, o vídeo pode ser baixado aqui.
Visão geral
Sem o firmware correto, o seu scanner FARO pode não funcionar corretamente. Quando a FARO lançar novo firmware ou software do FARO® SCENE, talvez você precise atualizar o firmware instalado no computador e no scanner. A versão mais recente do firmware é compatível com qualquer modelo de hardware e software suportados listados aqui.
AVISO: O download de firmware de uma fonte diferente da fornecida explicitamente pela FARO pode anular sua garantia e causar danos ao seu scanner.
Preparar
Tempo para Concluir | Este procedimento pode levar até 60 minutos e não deve ser interrompido ou a atualização pode não funcionar. |
Habilidades Necessárias |
Pré-requisitos | |
Hardware suportado | FARO® Laser Scanner Focus3D X30/130/330 FARO® Laser Scanner Focus3D X130/330 HDR |
Softwares compatíveis |
Para o Focus3D X 30/130/330, SCENE 5.2 e versões posteriores Para o Focus3D X 130/330 HDR, SCENE 6.0 e versões posteriores |
Descompacte o arquivo do firmware
- Depois de ter baixado o firmware mais recente, anote o número que aparece após Rev no nome do arquivo .zip (x.x.x.xxxxx).
- Descompacte o arquivo para o seu desktop. O arquivo .zip contém dois arquivos.
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - Vá para Transfer 1_firmware.LsSetup do computador para o Laser Scanner para continuar.
Transfer 1_firmware.LsSetup do computador para o scanner
- Certifique-se de que o seu scanner tem uma bateria totalmente carregada e, em seguida, utilizando a fonte de alimentação do scanner, conecte o scanner a uma tomada elétrica. Isso garante que, se houver uma interrupção de energia, a atualização não será interrompida.
- Tire o cartão SD do scanner e coloque-o em seu computador.
- Abra o cartão SD com o Windows Explorer. No nível superior, há pelo menos duas pastas: Visualização e varreduras. Você também pode ter uma pasta Updates. Se existir, exclua-a. Certifique-se de que você não use a pasta Atualizações existente.
- Crie uma nova pasta Updates no nível superior. Certifique-se de usar U em maiúsculas.
- Copie o arquivo 1_firmware.LsSetup para a nova pasta Updates e renomeie o arquivo como firmware.LsSetup.
- Remova o cartão SD do computador usando a opção de remoção segura do Windows e coloque o cartão SD no scanner.
- No scanner, vá para Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware e pressione o botão Atualizar. A atualização é executada, finalizando em cerca de 5 a 10 minutos. Quando a tela fica branca, o scanner reinicia.
- Após a reinicialização, retire o cartão SD do scanner e coloque-o em seu computador.
- Vá para Transfer 2_firmware.LsSetup do computador para o Focus3D para continuar.
Transfer 2_firmware.LsSetup do computador para o scanner
- Abra o cartão SD com o Windows File Explorer. Exclua a pasta Updates do cartão SD. Certifique-se de que você não use a pasta Updates existente
- Copie 2_firmware.LsSetup para a nova pasta Updates e renomeie-o como firmware.LsSetup.
- No scanner, vá para Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware e pressione o botão Atualizar. A atualização é executada, finalizando em cerca de 45 minutos. Quando terminar, o scanner será reinicializado.
- Vá para Confirmar resultados para continuar.
Confirme os resultados
Verifique se o número correto da revisão aparece.
- Vá para Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
- Verifique se o número da Revisão do firmware corresponde ao número que você anotou na seção Descompactar o arquivo do firmware acima.
Seu scanner está pronto para uso.
Consulte também
- Como fazer meu Focus3D X funcionar corretamente depois de eu tentar atualizar para a versão 5,4 do firmware a partir do firmware 5.2 ou anterior
- Onde posso baixar as especificações técnicas para o Focus3D X 30/130/330
- Onde posso baixar o guia de início rápido mais recente do Laser Scanner Focus 3D X30
- Onde posso baixar o manual do Focus X 130
- Onde posso baixar o manual do Focus X 330
- Onde posso baixar as especificações técnicas do FARO SCENE
- Onde posso baixar as versões mais recentes e anteriores do software do FARO SCENE
- Onde posso baixar as versões mais recentes e anteriores dos manuais do usuário do FARO SCENE
Palavras-chave:
reinstalando, reinstalar, reinstalar, atualizando, atualizar, baixar, último firmware, firmware atual, firmware mais recente, novo firmware, o que há de novo
