Instruções de firmware e instalação do Focus3D 20/120 e S 20/120
Etapas Rápidas
A última versão do firmware do FARO® Laser Scanner Focus3D S20/120 é 5.5.7.50152 lançada em 15 de janeiro de 2017.
Novidades
Baixe as notas de lançamento para obter detalhes sobre o que mudou na versão mais recente.
Quem precisa dessa atualização
Se o seu scanner foi reparado pela FARO depois de 15 de janeiro de 2017, o firmware mais recente foi carregado pelo técnico de manutenção. Você pode verificar o número da versão do firmware para ter certeza de que tem a mais recente.
- No scanner, vá para Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
- Se o número da versão do firmware for Rev 5.5.7.50152, você tem o firmware mais recente e nenhuma outra ação será necessária.
Se você tiver uma versão anterior, atualize o firmware conforme instruído neste artigo.
Visão geral
Sem o firmware correto instalado no seu computador, o seu scanner FARO pode não funcionar corretamente. Quando a FARO lançar novo firmware ou software do FARO® SCENE, talvez você precise atualizar o firmware instalado no computador e no scanner. A versão mais recente do firmware é compatível com qualquer modelo do hardware suportado listado aqui.
AVISO: O download de firmware de uma fonte diferente da fornecida explicitamente pela FARO pode anular sua garantia e causar danos ao seu scanner.
Preparar
Tempo para Concluir | Este processo pode levar até 60 minutos e não deve ser interrompido ou a atualização pode não funcionar. |
Habilidades Necessárias |
Pré-requisitos | |
Hardware suportado |
Softwares compatíveis |
Status da produção
Os scanners descritos nesta tabela são considerados em status legado. FARO suporta hardware legado para o período de tempo indicado no seu contrato de licença. Se você gostaria de aprender sobre os Laser Scanners que a FARO está desenvolvendo ativamente, clique aqui.
Datas de descontinuação | Modelo Laser Scanner |
Março de 2014 | Focus3D S20/120 |
Janeiro de 2012 | Focus3D 20/120 |
Descompacte o firmware
- Depois de ter baixado o firmware mais recente, anote o número que aparece após Rev no nome do arquivo .zip (x.x.x.xxxxx).
- Descompacte o arquivo para o seu desktop. O arquivo .zip contém dois arquivos.
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - Vá para Transfer 1_firmware.LsSetup do computador para o Laser Scanner para continuar.
Transfer 1_firmware.LsSetup do computador para o scanner
- Certifique-se de que o seu scanner tem uma bateria totalmente carregada e, em seguida, utilizando a fonte de alimentação do scanner, conecte o scanner a uma tomada elétrica. Isso garante que, se houver uma interrupção de energia, a atualização não será interrompida.
- Tire o cartão SD do scanner e coloque-o em seu computador.
- Abra o cartão SD com o Windows Explorer. No nível superior, há pelo menos duas pastas: Visualização e varreduras. Você também pode ter uma pasta Updates. Se existir, exclua-a. Certifique-se de que você não use a pasta Atualizações existente.
- Crie uma nova pasta Updates no nível superior. Certifique-se de usar U em maiúsculas.
- Copie o arquivo 1_firmware.LsSetup para a nova pasta Updates e renomeie o arquivo como firmware.LsSetup.
- Remova o cartão SD do computador usando a opção de remoção segura do Windows e coloque o cartão SD no scanner.
- No scanner, vá para Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware e pressione o botão Atualizar. A atualização é executada, finalizando em cerca de 5 a 10 minutos. Quando a tela fica branca, o scanner reinicia.
- Após a reinicialização, retire o cartão SD do scanner e coloque-o em seu computador.
- Vá para Transfer 2_firmware.LsSetup do computador para o Focus3D para continuar.
Transfer 2_firmware.LsSetup do computador para o scanner
- Abra o cartão SD com o Windows File Explorer. Exclua a pasta Updates do cartão SD. Certifique-se de que você não use a pasta Atualizações existente
- Copie 2_firmware.LsSetup para a nova pasta Updates e renomeie-o como firmware.LsSetup.
- No scanner, vá para Gerenciar > Serviço > Atualização de firmware e pressione o botão Atualizar. A atualização é executada, finalizando em cerca de 45 minutos. Quando terminar, o scanner será reinicializado.
- Vá para Confirmar resultados para continuar.
Confirme os resultados
Verifique se o número correto da revisão aparece.
- Vá para Gerenciar > Configurações gerais > Detalhes do scanner.
- Verifique se o número da Revisão do firmware corresponde ao que você anotou na etapa 1 da seção descompactar o firmware.
Seu scanner está pronto para uso.
Consulte também
Palavras-chave:
reinstalando, reinstalar, reinstalar, atualizando, atualizar, baixar, último firmware, firmware atual, firmware mais recente, novo firmware, o que há de novo
